Noen i modum som har 27mhz radio?
Posted 25 March 2012 - 12:32
Eller om det er noen måte jeg kan feilsøke på radion. antenne osv?
Mvh EM
Posted 25 March 2012 - 13:34
for vet det er flere nær alnabru, cocacola, brodern, pv på skjetten osv
men du må bare lytte litt rundt der du bor.. kansje ta deg en tur opp på en fjelltopp
Prøv mest på kanal 3 og offroad/treff er på kanal 16
og vist du har slik multiradio sett den opp til riktig
I for italia passer fint mot norge da får du 4W AM og 4W FM
men her bruker vi FM mode på radioen
pass også på at squelchen ikke er satt for kraftig på
PS pass på at antenna di får skikkelig jording, Magnetfot er ikke bra nok på HF
Edited by KapteinMike, 25 March 2012 - 13:40.
Posted 25 March 2012 - 19:51
Har litt troa på dette med jording på antenna. Lurer på om folk prater når jeg hører skurr til tider. kan justere den helt passe så kommer det korte skurr. feks like lenge som en kort setning. Skal se litt på dette imorgen
Vi satte opp 2 radior i bilen min. dem tok hver andre.
Satser på jording til antenna;) Takk for svar
Posted 25 March 2012 - 20:28
Posted 25 March 2012 - 20:48
har magnetfoten din 4 skruer på toppen?
for da kunne du evt satt en kabelsko fast i ene skruven og festa den til gods.. alternativt bruke et hull i skjermen feste
og laget en brakett til railsene på taket som du jorder godt...
chevy-jhb drilla hull i ene tversoverbøylen mellom railsene og festa hull i skjermen feste i den. og trakk en ledning ekstra fra festemutteren til gods.
Posted 25 March 2012 - 20:57
Denne: http://radiosalg.com...products_id=292 har jeg.
Kan ikke bore i noen ting, fruen's sin bil. Bare heldig for å få bruke den.
Posted 26 March 2012 - 00:18
ok
det du kan gjøre er
ta en kniv å skjær av litt fra plasten på kabelen nær foten
så tvinner du en ledning godt rundt den flettede skjermen i antennekabel slik at den ikke glipper og har god kontakt
beste for å få tett igjen er å bruke krympestrømpe men da må du kappe av pluggen og lodde/presse på ny senere
men en vulktape uten lim kan brukes, den må strekkes stramt og ha hele tiden overlapp
så kan du finne en gummislange som overlapper med minst 10cm på beggesider av spleisen som du klarer å tre over pluggen som skal inn på radioen
og helt opp til der du driver og fyller denne med silicon
denne foten bruker jeg
Posted 26 March 2012 - 10:53
Har en annen en, som bruker den foten der, og han skryter veldig av den foten. Men den passer vel ikke til min antennne?
Posted 26 March 2012 - 13:19
noe av største årsaken er railsene på bilen, som hever bilens jordplan i forhold til antennens fødepunkt
og med resultat antennen funker dårlig eller virker ikke i det heletatt
Posted 26 March 2012 - 22:34
bare sånn kjapt inpå. Under antennefoten min så er det en svart plast film. virker som den er enkel og dra av. Skal den sitte der? eller er det bedre å ha magneten rett mot taket?
Ordnet med jording på bilen idag. ble kvitt en del støy på radion. Dvs når jeg dro på varme apparatet 1-2-3-4 i speed så slo det inne
Tittet litt på magnetfoten også. er vel ikke noe jord i den? ser ut som det bare er koaks(eller åssen det skrives) kabel som sitter der.
Posted 11 August 2013 - 19:23
