Hei.
Er helt ny her på forumet og har akkurat kjøpt meg en 413 85mod.
Men problemet er at ca. 5min. etter start av kald motor kommer en ganska skarp hyle/gnisse lyd som forsvinner
når den blir varm. Minner litt om slakk viftereim men er mye skarpere i lyden. Noen som vet?
Prøvde og søke på forumet men fant ikke noe om det...
Takker mye for svar
Mvh. Odd-Inge
Ulyd/hyling fra motor
Odd-I
, Mar 28 2012 15:17
10 replies to this topic
Posted 28 March 2012 - 15:17
Posted 28 March 2012 - 18:56
Kan være vannpumpa som skriker..
Posted 28 March 2012 - 18:57
Kan vere vannpumpa? eller oljepumpa?
tipper det kjem frå eit eller anna lager i alle fall, og mest sannsynlig eit som blir påvirka av varmen.
du kan bruke ei fjøl el.l. som du holder inn mot motoren og inn mot hovudet ditt for å lokalisere kvar lyden kjem frå.
Ser litt koko ut å stå med ei fjøl mot panna nedi motoren så sikkert lurt å gjere det utan tilskodarar, men lyden forplanter seg fint gjennom ein bit tre så då er dewt enklare å finne ut kva ende av motoren det kjem frå.
Posted 28 March 2012 - 22:22
Evt en lang skrutrekker Gjerne en gammeldags med plasthåndtak.
Lars'ern
Posted 28 March 2012 - 22:29
Takk for raske svar
Høres jo litt logisk ut ja.
Får bare håpe det er vannpumpa og ikke oljepumpa som er gåen.
Den lekker en del olje både foran og bak på motoren, så den må nok ut for en liten sjekk uansett.
Har lest litt om montering av hyd servo her på forumet....lurer på om noen har tenkt på
elektrisk servo? Ser at det brukes på en del nyere biler...
Posted 29 March 2012 - 17:58
ser at du bor i Bardu. er jo noen i området her nå som har SJ. hadde jo vært gøy med et lite treff
4x '85 suzuki sj 413.
1x '86 suzuki sj 413.
2x '85 suzuki sj410 pickup
1x '84 suzuki sj410 pickup
1x '92 suzuki Samurai
1x '88 suzuki samurai
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
Posted 30 March 2012 - 21:10
QUOTE(MOE413 @ 29 Mar 2012, 18:58) <{POST_SNAPBACK}>
Ja det hadde vært stas. Bruker det være noe faste treff her i nord?
Posted 01 June 2012 - 12:38
QUOTE(Odd-I @ 30 Mar 2012, 22:10) <{POST_SNAPBACK}>
Søk opp Jeep Arctic Challenge på Facebook. Skal være treff og offroading i maukenfeltet 8-10 Juni
Posted 20 June 2012 - 21:06
Hmmm...her tenkte ei å legge ut bilde av bilen med litt heving, ny kalesj og nye dekk, men får beskjed om at det ikke er plass til bildet....
2 mb i bilder er ikke så mye og rutte med
Men har fått problemer med at dekkene subber i fjærbladet når jeg svinger...
Har lest her på forum at det kan subbe i skjermen, men ikke sett noen plasser at fjærbladet har vært et problem. Noen som kan hjelpe med den? Har satt på 30/9,5-15.
Kan det være servosnekka som svinger mer enn den orginale tro?
Posted 21 June 2012 - 22:41
Sett på andre felger med annet innpress, mere negativt. Evt spacere. Hvor brede felger bruker du? Og hva er innpresset på de?
Edited by Lars'ern, 21 June 2012 - 22:41.
Lars'ern
Posted 27 June 2012 - 21:32
QUOTE(Lars'ern @ 21 Jun 2012, 23:41) <{POST_SNAPBACK}>
Kjøpte universalspacere hos biltema men de passet ikke
Bruker orginale felger på 9,5.
Er det noe om innpress i det som står i felgen?
