Forbruk - siste fylling
Posted 13 May 2012 - 10:37
Her lager vi en tråd som kun har oversikt over forbruk på siste fylling, unngå diskusjoner. Diskusjoner tas i andre tråder.
Når du legger inn tråd her, så få med det som vil være relevant for forbruket.
Biltype
Ikke alle som skal kjøpe bil har kunnskaper om hvilke motorer som sitter i hvilke biler
Årsmodell
Motortype
Motorvolum, motortype, generasjon, om det er gjort noen trimming etc
Dekkdimmensjoner / utveksling / takgrind
Store dekk gir merforbruk. Er det endret utvekslng på bilen? Her skriver du det som evt er med på å øke forbruket.
Drivstofftype
Bykjøring
Gjerne hvilken by.
Blandet kjøring
Gjerne hvor, da blandet kjøring ofte variere rundt om i landet.
Langkjøring
Oppgi gjerne over hvor lang strekke måling ble foretatt over, samt strekning. Fartsgrense etc. På disse store bilene opplever jeg selv en vesentlig økning i forbruk når 90km/t passeres. Samt at langkjøring på vestlandsveier ikke kan sammenlignes med langkjøring på Østerdalsveier.
Henger
Med bruk av henger oppgi hengertype (har stor betydning for forbruk om det er campingvogn eller hestehenger) samt aktuell vekt ved kjøringen. Samt hva slags type kjøring dette var.
Kjørestil
Skader ikke å si noe om dette heller... her er vi veldig forskjellige...noe som kanskje utgjør veldig mye på forbruket.
Posted 13 May 2012 - 21:18
Biltype
Dodge ram laramie dobbel cabiner.
Årsmodell
2004
Motortype
5,9 td 24v cummins 305hk, orginal.
265/70/17 toyo open country m/t, orginal
Drivstofftype
Diesel
Bykjøring i Vadsø
Forbruk på 1,6 etter kjørecomputer.
Har ikke kjørt økonomisk i det hele tatt, mye bakking, pådrag osv
Posted 08 December 2012 - 03:40
Bor i amerikansk by uten rundkjøringer, mange håpløse lyskryss...
Ser ut som jeg kan komme ned på 1,4-1,5 l/mil på langkjøring i konstant 120 km/t. På små kjøring, mye lyskryss og dertil venting så kan det bli opp mot 1,8 ser det ut til. Ikke særlig kaldt her nå og lite AC bruk.
Fjærner man alt som har med eksosrensing, blokkere EGR og sette på en liten chip så sier de det kan synke til ca 1,2 på langkjøring. Mer krefter og...
Posted 23 December 2013 - 19:58
Det er særs få innlegg i forbrukstråden her, i forhold til i Chevy-avdelingen. Kan det skyldes at Cummins-folket stort sett synes at bilene går imponerende økonomisk?
Det synes iallefall jeg
Jeg har kjørt broderens 1997 (altså 12V) 2500 Clubcab i kortere og lengre perioder siden 2006. Nå er den dagligbil i min husstand.
Det beste den har klart, for ti år siden, før noen "justeringer", var 0.95 på strekningen Kristiansund-Horten.
Det "verste" var 1.8 på en uke med mest småkjøring i Tønsberg-området, der jeg blant annet vant ethvert lyskryss-race (i 4x4, for å slippe hjulspinn de første meterne).
Bilen har nå litt justert pumpe, 4" rakrør fra turbo, Goerend heavy-duty girkasse, og går på 265/75 Hakka LT2. Aldri noe forsøk på å kjøre økonomisk.
Den seneste målingen var over ca. 800 km, målt fra tanking i Hovin (Telemark) til Tønsberg, inkludert 30-40 km småkjøring i by, retur til Tinn, så 80-90 km småkjøring inkl. sightseeing i Rjukan/Vemork/Krokan, og endelig Tinn-Tønsberg-Tinn. Ca 2/3 av distansen i 4x4 på krevende føre.
Snittforbruk 1.2. Det er jeg veldig fornøyd med!
Mvh Terje K.
Terje S. Knutsen
Posted 07 February 2014 - 15:48
Hei...
Jeg er helt ny på dette forumet her.
forså vidt ny med bilen jeg har også. Men har hatt noen Dodger før. dog i bensin/gass
Har en 2004 Dodge Ram 3500 6 seter.
den har rullet 213000km
Jeg må si /spørre litt ang forbruk.
Har alltid hørt at å kjøre disse bilene på 1-1.4 liter på mila er ingen problem.
Det har nok jeg også klart, på kjørecomputeren.
Men hvis jeg måler utifra tripptelleren min så ligger jeg på ett snitt forbruk på 3-3.75 på småkjøring.
Og jeg syntes jeg kjører pent og økonomisk.
Når jeg kjøpte denne bilen så tenkte jeg at jeg kunne leve med ett forbruk på 1.5 -2 l på mila.
men sånn det er nå, er jo helt galskap.
Hva kan være feil med denne bilen her??
jeg kjører 30-40 mil på full tank.
Dan
Edited by Da9els1, 07 February 2014 - 15:49.
Posted 06 December 2015 - 19:49
Dodge 2500 94 mod 12v knuserverk,
Automat og longbed, so e bortimot lettaste utgaven på kun 3000 kg egenvekt.
Ligg på rundt 0,9 på langkjøyring om eg bruker lockup og har tom bil, ellers ligg den fint mellom 1,4 -1,5 på blanda.
Med henger og lass går det ein del meir men i forhold til toyota og andre pickuper eg har hadt syns eg at den her er ganske rimelig.
Veldig spendt på om eg hadde hadt manuell kva forbruk hadde blitt, for når eg kan bruke lockup og utnytte lave momentet so er den ganske gjerrig!
Neste bil blir akkurat samme men med manuell, men berre synd at dei ikkje blei levert med 12v på nyare modeller då.. liker den motoren.
Duh! gje med den slegga der! nei.. den STORE
