Felleskjøpets olje.
Posted 07 June 2012 - 14:50
Har lest litt rundt omkring at det er flere som bruker felleskjøpets olje på sine Ford Excursioner.
http://produkter.fel...iew/396898/768/
Er den dugende ut fra anbefalte specks?
Høvelig oversatt fra owners manual.
For normal service, bruk Motorcraft olje eller en tilsvarende olje i samsvar med Ford Specification WSS-M2C171-C API eller API CG-4/SH spesifikasjon.
Den til felleskjøpet er API CH-4/SJ. Kan den da brukes med god samvittighet?
01 Ford Excursion 7.3, 35" Arctic Truck:)
Posted 07 June 2012 - 19:19
Posted 07 June 2012 - 19:49
Posted 07 June 2012 - 19:58
Bra poeng:) 15w40 er jo i følge owners manual "prefered" så derfor så jeg på denne.
Det eneste som gjør at jeg ikke har kjøpt enda er at jeg ikke er inne på dette med API koder.
Er det noen som vet om den som er på denne olja er tilsvarende eller overgår den koden som ford satte i owners manual?
Posted 08 June 2012 - 15:13
Posted 12 June 2012 - 18:51
Hvis Ford sier API SG/CF så må du ha minimum det eller bedre som f.eks. SH/CF-4. (Lenger ut i alfabetet = bedre og erstatter tidligere oljer)
Posted 13 June 2012 - 10:40
ja var det jeg tenkte. det som gjorde me usikker var at både SH var erstattet med SJ og CG med CH.
men kommer til å bruke denne.
Posted 12 October 2012 - 15:20
Om vinteren: super turbo d5. 10W-40 (API CI-4/SJ)
Om sommeren: super turbo pluss 15W-40 (API CH-4/SJ)
Funger dette best?
Edited by Mac, 13 October 2012 - 14:40.
Posted 12 October 2012 - 16:36
Posted 13 October 2012 - 14:41
Kjører super turbo pluss 15w40. Fungerer bra.
Du bruker den om vinteren også`?
Posted 13 October 2012 - 15:26
Posted 13 October 2012 - 17:36
Jeg benytter Dynacat olje, billig og god, og ikke minst det står i klartekst at den er godkjent av nettopp Cummins. Vet at også Valvoline har en "blue"-serie, men om denne nå er få i Norge vites ikke i skrivende stund.
mvh
B.
Sjølberging er alfa og omega.
Posted 13 October 2012 - 18:20
Posted 13 October 2012 - 18:23
Posted 14 October 2012 - 00:21
Har hørt om blue serie, men finner det ikke her. Må bestilles isåfall
Posted 14 October 2012 - 09:42
#17
Posted 14 October 2012 - 12:09
FK's olje er sikkert helt fin, men den er "konstruert", som i tilsatt additiver, for å tåle de utfordringer en landbruksmaskin står overfor. Slike maskiner er som kjent ganske grove og blir utsatt helt andre belastninger enn en bil.
Som et eksempel på dette kan nevnes Biltemas "Turbodiesel". Denne oljen tilfredsstiller mange krav, også ulike API bokstaver og tall, men det står ingenting om Cummins på den. Det gjør det derimot på utenbordsdieseloljen til Biltema, til dobbel pris. En kan da spørre seg hva som er forskjellen på disse to, noe det må være da den ene er dobbelt så dyr som den andre, samt at den ene har en spesifikk spec. den andre ikke har.
mvh
B.
Edited by Bie, 14 October 2012 - 12:13.
#18
Posted 15 October 2012 - 17:10
http://www.mobil.no/...vac-1-5w40.aspx
Denne er anbefalt for Ford Excursion 2000 7.3L V8 4WD Limited.
#19
Posted 15 October 2012 - 19:02
Men godt å få litt debatt rundt temaet.
#20
Posted 30 November 2012 - 17:06
Sjekk Valvoline sin hjemmeside hvor mye fin info finnes.
Og til Bie: En olje SKAL rense. Da kan bla koksinger ved stempelringer fjernes og oljeforbruk vil gå ned.
En av forskjellene mellom vanlig og long life olje er at additivet som renser har lengre holdbarhet.
Jeg har kjørt mine 7,3 powerstroke på Felleskjøpolje i ca 7 år og 140 000 km uten problem.
Det som er veldig viktig er at API koden inneholder -4 bak bokstavkombinasjonen f.eks API CH-4 som er en kode for tyngre kjøretøy og som 7,3 psd skal ha.
Jeg sjekka en gang Biltema 15w40 mot Statoil 15w40 som begge hadde samme API kode men hvor Statoil hadde flere additiver.
Edited by Moabitt'n, 30 November 2012 - 17:06.
