okei. marerite fortsette....begynner og tvile litt over bilen og ser for meg 1000 lappan flyr avgårde
har fjerna chipen og fikk sletta feilkodan som va der. fikk å bytta kjølevæska fant ut at den ikke tålte mer en 10 minus.
men får fortsatt ikke start på den.
prøvde med start gass og den starte på det.
har feilkode: p0480 og p0483.
googla det på nett og fant ut at det har med vifta og gjøre, men er di her to feilkodan grunn til at den ikke vil starte???
tenkte om det kan være med glødinga for når æi drog den inn i en varm garasje så ville den starte.
når jeg skal gløde, så gløde den i ca 4-5 sekunder og prøve og gløde den flere ganger så står den bare på i 1 sekund rett etter.
kan det være at glødeskjolde mitt er ødelagt og ikke vil varme ordentlig??? kun trekke strøm??
hver så snill, e det nånn som kan hjelpe meg med det her?????
Jeg vet ikke hvordan injektorene ser ut på denne motoren men hvis det er retur på injektorene ville jeg sjekket om det var lekkasje i en av dem på retursiden. Når bilen står inne eller du bruker startgass får du mere fart på motoren enn den er kald ute og da kan du miste railtrykket . Jeg hadde samme feilen på min MB G 400 . Når det gjelder feilkodene dine er dette beskrevet mange steder .... men har du sjekket sikring 16 ?
