Spm rundt mindre ombygging.
7 replies to this topic
#1 Nordic
Nordic
  • 37 Innlegg:
Posted 01 August 2012 - 11:06
Er det noen her som vet noe om regler rundt ombygging? Jeg har en niva med varebiltak. Har lekt litt med tanken på å ta av glassfibertoppen, å prøve å få på plass lavt tak, da disse ser litt bedre ut. Noen som vet noe om lovlighet på dette, og om jeg må ha den over på hvite skilt da? Evt hva man kan regne med av utgifter på hvite skilter?
#2 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7426 Innlegg:
Posted 01 August 2012 - 20:36
Hvis bilen har vært registrert i Norge i 10 år får du hvite skilter for 450,- for nytt vognkort. Da er det ikke krav om volum i rommet baki, og du kan gjøre hva du vil med taket.
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
#3 Nordic
Nordic
  • 37 Innlegg:
Posted 01 August 2012 - 22:45
Takk skal du ha! Da er plutselig ikke den jobben heller så avskrekkende.
#4 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7426 Innlegg:
Posted 02 August 2012 - 09:07
Strengt tatt skal en endring av taket søkes om, og godkjennes av BT. Men hvis den står på hvite skilter vil du mest sannsynlig aldri få spørsmål om det.
HardKåres Pajeroer
#5 AMan
Posted 02 August 2012 - 20:54
Som kåre sa, å alle niva i norge er så gammel at det bare koster kontrollen. Men er litt jobb å "bytte" taket... For det gamle taket står dær, det er bare skjært hulll i det. Men går i teorien ann å ta av plata, å sette på en ny, men trur ikke du får den karoseridelen så enkelt desverre.
#6 Nordic
Nordic
  • 37 Innlegg:
Posted 02 August 2012 - 21:00
Ja, tanken dukka opp etter æ va å rota litt ruindt oppi topplokke på ho. Syns det så ut som at produsæntan mæst bære har kappa ut en bit a d "vanlie" take, å smekka en glassfibertopp oppå der igjen. Tanken va å følg litt me om der va nån som sku slakt en lav niva en eiller ainna gången, å se ailler ærbødigst om main kanskje fikk kappa heile take a. Deretter telpasse sånn høveli, å sveis over hålle. Men for alt æ veit, så e dær vel en heil masse problema me d. Høres strængt talt ALT førr lætt ut, nu når æ ser d skrevven ner. :P
#7 AMan
Posted 03 August 2012 - 07:31
Går sikkert å få borra av karroseriplata på en lav tak niva å likens på din.
BT har heller ikke no grunn før å heng sæ opp i det. Før glassfiber toppen på niva har ingenting med bæring å gjøre i teorien. Det e det gamle taket som fortsatt er der som gjør det.
#8 Nordic
Nordic
  • 37 Innlegg:
Posted 03 August 2012 - 21:11
BT har vel av å tel en litt lei tendens tel å hæng sæ opp i masse rart...
Nei, får sjå ka som skjer. I første omgang så prioriter æ masse TLC, få shina over å sjekka at alt e sånn høveli som d ska vær. Så e d sandblåsing å lakking, å kanskje litt småplokk innvendi. Bi spennanes å lær sæ å skru bil. :P
