luft i dieselsystemet 2,7 td
Posted 08 September 2012 - 20:09
Posted 16 September 2012 - 09:20
Har satt på nytt filter og byttet hele håndpumpesystemet(brukt) så tror det må komme fra selve pumpa...
Posted 16 September 2012 - 22:05
Sjekk slanger og rør for lekasjer. Du kan ha en luftlekasje i f.eks et rustete rør selv om du ikke har noen diesellekasje der.
Posted 17 September 2012 - 18:03
Motor starter og går hvis jeg pumper på håndpumpen
Posted 17 September 2012 - 21:47
Har du prøvd uten filteret og filterholderen? Bare med en slange med et slangefilter på ifra kanna? Har vært borti at det har vært lekk i membranen på håndpumpa.
Du kan også sette på en klar slange inn og ut på dieselpumpa, så ser du om det er luft før og/eller etter.
Edited by Lars'ern, 17 September 2012 - 21:48.
Posted 18 September 2012 - 21:45
utenom hådpumpen,tvi tvi...
Posted 24 June 2013 - 19:47
Har fortsatt samme problem.Ingen luft i retur når man lufter,men straks jeg starter må jeg holde den i gang med å bruke håndpumpen og da kommer det luftbobler
i return. problemet ma være i pumpa,alle slanger er nye.Er det noen som har hatt oppe ei sånn pumpe? 2,7 terrano 93 mod
Posted 25 June 2013 - 15:43
Noen biler har returslanger fra dysene som går til dieselfilteret istedet for bakover til dieseltanken. Er det morkne slanger på returen vil du da dra mye luft inn i systemet og biler uten fødepumpe blir da håpløse pga luft.
Verdt å sjekke kanskje.
Posted 09 May 2014 - 17:21
Får ta frem tråden igjen siden det er vår og bilen er pusset opp og all rust er tatt,nylakkert med kromfanger,speil,grill,dørhåndtak.Ble veldig flott bil av 1986 modellen.
Men det gamle problemet med luft i dieselpumpe/rør har jeg fortsatt.Går bare på tomgang når choke ikke er innkoplet,ellers må jeg pumpe på håndpumpa
for å øke turtallet.Dette er en 93 td27 motor.Har jo testet det meste og kommet fram til at lekkasjen er relatert til pumpa.Har noen greie på denne type
dieselpumpe?Er det O-ringer her f.eks rundt choke-gass akslinger som kan være problemet
Posted 18 May 2014 - 20:14
Posted 18 May 2014 - 20:15
Posted 05 August 2014 - 06:14
Funnet ut hva det er?
