Posted 10 September 2012 - 19:00
Men skulle snu bilen i går da bilen blei veldig tung på rattet og måtte ta i for å få svingt på hjula.
Merker når jeg prøver nå så blir det tyngre å tyngre når jeg legger over.
rattet er lett når jeg prøver med litt små ratting men tråkker jeg bremsen inn så bilr den tung med en gang
Er det på tide å bytte pumpe og hvilken pumpe anbefales til 6.5 diesel ?, er så mye å velge mellom på rockauto
i pity the fool that don't have a hood ornament
Posted 12 September 2012 - 20:11
ellers ja det kan være knekt aksling i pumpen...
Posted 12 September 2012 - 21:47
Er nok olje, men skal prøve å bytte olja
Posted 12 September 2012 - 22:08
Posted 13 September 2012 - 09:35
Husk at du trenger spesialverktøy for å trekke av reimhjulet og sette det på igjen.
Posted 13 September 2012 - 17:15
Da har jeg bestilt pumpe og verktøy fra rock
Posted 29 September 2012 - 16:40
Nå står på støttebukker og har svingt fra side til side ganske lenge og oljenivået er stabilt,men når jeg trykker inn bremsen så kommer de lyd og pedalen kjennes merkelig ut og det kommer mye luft ii pumpa.
og hører lit skriking fra pumpa på fult rattutslag .Kan det være den trekker luft
Edited by Rfkvam, 29 September 2012 - 16:40.
Posted 30 September 2012 - 11:30
Posted 30 September 2012 - 12:43
RedWolf
Posted 30 September 2012 - 13:58
Posted 05 October 2012 - 18:14
Har sving fra side til side ca 60 ganger med motor av og lokk på pumpe av , starta og svingt fra side til side og trykket på bremsen ,er det fortsatt luft eller er det noe anent som lager den lyden
Edited by Rfkvam, 05 October 2012 - 22:04.
Posted 05 October 2012 - 19:06
Min hørtes iallefall ikke sånn ut hverken før eller etter bytte.
Posted 05 October 2012 - 19:26
Posted 07 October 2012 - 16:32
Posted 07 October 2012 - 19:48
Edited by kodvaag, 07 October 2012 - 19:49.
2000 Chevrolet Tahoe 5,3 Vortec 9 seter 125000km
2013 Hobby 650 kmfe
1996 Mazda 626 2.0i16V aut-ac-cc 104000km
2009 Transporter 174 TDI 4 motion ac-cc 113000km
Posted 11 October 2012 - 16:39
lurer på om jeg skal bytte pumpa elle få et verksted til å se pån
#17
Posted 11 October 2012 - 17:34
RedWolf
#18
Posted 11 October 2012 - 17:40
bilen er fortsatt tung på rattet,
Edited by Rfkvam, 11 October 2012 - 17:45.
#19
Posted 11 October 2012 - 17:49
RedWolf
#20
Posted 11 October 2012 - 18:00
