VHF Toyota hilux 07
Posted 25 September 2012 - 12:04
Tenkte å motere den på veltebøyla. Antenna skal kobles på en håndholdt vhf type motorola gp388.
Posted 25 September 2012 - 18:24
Posted 25 September 2012 - 19:52
Den lille mangsidige radioen
Frekvensområde VHF: 136-174 Mhz
Frekvensområde UHF: 403-470 Mhz
Effekt VHF: 1-5 watt
Effekt UHF: 1-4 watt
255 kanals kapasitet
http://www.systemcom....aspx?pageId=32
Posted 26 September 2012 - 00:11
Posted 26 September 2012 - 20:04
hvis du skal f.eks operere mellom 144-146MHz og 430-438MHz Amatørradio bånd
det som jeg lurte på er spesifikt hvilken frekvens du skal bruke. antenne som dekker 136-174Mhz med SWR mindre enn 2:1 finnes ikke
blir lettere å finne antenne ut fra den
en antenne for 144/430MHz www.permo.no
Procomm MHU 3-X
Art. nr. 36045
144MHz/430MHz Høyde 56cm sort stålpisk m/vingemutter, fot 6mm feste Max 100W
Vekt:170 g
Posted 27 September 2012 - 00:23
nr 1 159.000
nr 2 167.00 rx 159.00 tx
nr3 167.000
nr4 161.300
nr5 161.200
nr6 161.450rx 169.450 tx
nr7 161.350
nr8 160.550rx 168.550tx
nr9160.300rx 168.300tx
Det er kanal 1,2 og 5 som er mest i bruk..
Posted 27 September 2012 - 20:01
kontakt simarud og hør om de kan ha en mobil vhf antenne for rundt 165mhz og 8mhz båndbredde
alternativ er å kjøpe en for 144mhz og kutte ned etter diagram og swr meter
Posted 28 September 2012 - 14:19
Posted 28 September 2012 - 20:11
men ja den kan monteres på siden.. men du vil få en kapasitiv virking mellom antenne og karosseri.
og antennen blir mer retningsbestemt mot motsatt hjørne
Edited by KapteinMike, 28 September 2012 - 20:11.
Posted 28 September 2012 - 20:17
