Har en pajero med 2001 galloper tdi motor som har noen motorproblemer tydeligvis.
Motor går fint i fri, bortsett fra en del hvit røyk og er tungstartet, problemet er når jeg skal kjøre, den virker til å være tom for krefter. Kommer ikke ordentlig opp på turtall, sliter med å kjøre i oppoverbakke, går rett å slett som en dass. Den bruker ikke vann eller olje. Har akkurat byttet dieselfilter og luftet systemet, sjekket og at det kom diesel ut av dysene. Turboen suser og går. Noen som vet hva dette kan være? har hatt en mekaniker til å kikke på den, men han fant ikke ut hva det kunne være da han ikke hadde så stor kunnskap om diesel biler, men han kunne si at alt av slanger var tette. All hjelp mottas med stor takk
Galloper 2001 tdi motorproblemer
Jens M.
, Oct 21 2012 21:29
4 replies to this topic
Posted 21 October 2012 - 21:29
Posted 21 October 2012 - 22:49
Diesel filter er skiftet? Luft filter? Er det høyt trykk i kjølevannet? Spytter den ut noe vann igjennom overtrykkstanken? Ville ha sjekket at den fikk nok diesel iallefall.
Garasje1: http://www.offroadga...amp;thread_id=2
Posted 21 October 2012 - 23:05
luft filter er ok, ikke noe ekstra vann i overtrykkstank. Hvordan får jeg sjekket at den får nok diesel? og eventuelt justert det?
Posted 23 October 2012 - 18:01
Sjekk at de 3 kontaktene på ramma til intercooleren sitter i rett sokkel. Det er lett å bytte om dem hvis du hadde dem løse når du skiftet dieselfilter.
Posted 24 October 2012 - 18:40
De sitter riktig, har sjekket.
