Har flashlube. "sugetype". Har handlet på Shell, Molde i mitt tilfelle. Tror det var over 300,- for 1 liter... Kunne dog tenkt meg den elektroniske varianten.
F.eks denne. http://www.lpgshop.c...alve-saver-kit/
Posted 25 February 2013 - 01:11
Posted 25 February 2013 - 09:13
Har flashlube. "sugetype". Har handlet på Shell, Molde i mitt tilfelle. Tror det var over 300,- for 1 liter... Kunne dog tenkt meg den elektroniske varianten.F.eks denne. http://www.lpgshop.c...alve-saver-kit/
Hvorfor er elektronisk bedre enn sugetypen egentlig?
De gjør jo det samme (eller?), men på sugetypen er det mindre deler som kan ryke...?
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
V8 Dieseltech Forum
Posted 25 February 2013 - 18:10
Om jeg ikke husker feil, så er det de som mener at de vacumstyrte ikke har den helt store hensikten. Det ble sagt noe om at tilsettingen kom for seint i forholde til hva som var hensikten.
Mens med det nye så kom den når det skulle.......
Posted 26 February 2013 - 21:41
Har lest litt om det..
Logisk nok smører vel ikke den vacuumstyrte særlig bra på høye turtall, da vacuum i manifolden blir lavere.
Ser da at en elektronisk er mye bedre.
Ser også at de selger grenkoblinger og dyser, slik at man kan styre smøremiddelet likt i alle sylindere.
Det er sikkert en fordel, men da blir det ENDA mer drit liggende rundt i et motorrom som allerede er kjedelig trangt pga gassanlegget.
Så kommer spørsmålet...
For Reex og meg, som kjører med bensintilsetning over 3000RPM - har vi da behov for elektronisk?
Manifold vacuum er fortsatt relativt greit opp til 3000RPM, og etter det får vi jo smøring fra bensina (og ikke så høye temperaturer som kun gass ville gitt).
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
V8 Dieseltech Forum
Posted 26 February 2013 - 22:03
Det var ett godt resonnement! Ja, teoretisk så skulle en vel tro det var greit da. Har ikke fundert på det før det dukket opp her faktisk. Hvor ligger vi i "vanlig" kjøring? Mellom 1000 og 2000?
Hjem på torsdag, så da kan jeg bidra med litt mere enn meninger (blir godt å sette seg bak rattet igjen). Har avtale med en "rullende landevei" og mapping / flashing av ECU og. Skal optimalisere innsprøytningstider på bensina, sette best tenntidspunkt for 97 Oktan og forandre litt på shiftpoints` osv. Pluss tune gass anlegget i samme slengen, på rulla.
Har en "Guru" på dette i nærområdet, hva tuning av injectiontider, datasprut osv gjelder. Så dette blir det første gassanlegget han får bryne seg på.
Posted 26 February 2013 - 22:21
Regner med du mener kassa når du nevner shiftpoints.
Jeg opplever noe jeg ikke helt skjønner her....når jeg endrer oppsettett på kassa til å skifte raskere og holde den lengre på gira, så får jeg en markant økning i girkasse temp. Selv om jeg kjører rolig og pent.
Når jeg tar bort dette og kjører den på default, så har jeg normale arbeidstemperatur på kassa igjen, med samme kjørestil.
Merker også at det tar vesentlig lengre tid å få ned tempen på kassa med endret oppsett enn med standard, tenker da på etter en lengre belastning som medfører temp over 200 Fahrenheit.
Posted 27 February 2013 - 01:22
Ja, kassa jeg mente ja. har satt inn båndservo fra corvette som gjør at den er litt mere brå i overgang, men bedre med tanke på slitasje. Dette er spesiellt mellom 1. til 2. Håper å få litt smidigere overgang.
Dette er en "mod" jeg gjorde basert info fra US forum. Billig, og det funker.
Posted 27 February 2013 - 02:23
Kan det ha noe med at noen av ventilene står med åpning? Kassa, og da tenker jeg overføring i selve girene, har jo ikke forandring i belastning som du nevner eller turtall?
I hydrauliske anlegg, som dette jo og er, kan temperatur stige vesentlig ved lekkasje over ventiler. Vi bruker varmgang i ventiler som utgangspunkt ved feilsøkinger.
Olje som blør over små områder kan bli utrolig varm...
Jeg tenker da, kan programmern din "tvinge" en ventil eller to som normalt er stengt ved normalt oppsett? Kjenner dessverre ikke logikken bak hva en slik programmer gjør, men ut i fra min bakgrunn med hydraulikk er i allefall lekkasje/avblødning over ventil det første som slår meg - når alt annet er normalt.
Vet du spesifikt hva programmern får kassa til å gjøre?
Posted 27 February 2013 - 07:19
Posted 27 February 2013 - 11:55
Når jeg cruiser E18 til jobb ligger jeg på ca 1750 rpm ved 100 km/t. Dette kommer til å g noe ned når jeg får større hjul (ca 5%).
Fulgte litt med på turtallet tidligere i dag, og man er sjelden over 2500 rpm ved normal kjøring.
Bensintilskudd over 3000 rpm ser derfor logisk ut med tanke på økonomi.
Skal bli spennende å se hva du får ut av tuninga da.
Hvis du gidder hadde det vært fint om jeg kunne fått testa oppsettfila di slik oppsettet er nå
Hadde vært morsomt å bare legge den inn for å teste hvordan min motor oppfører seg da.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
V8 Dieseltech Forum
Posted 27 February 2013 - 19:23
Chevy-LPG: Takker for informasjonen! Har ikke merket noe mer forbruk enda, da modifiseringen jeg har gjort er rent mekanisk. De "lærde" mener at ved å kjøre på denne servoen, så har du større press på bånda i giringa, og mindre sluring.
Hoe: Det skal du få, men det blir sikkert ikke første uke.
Jeg er ikke helt menneske etter å ha gått 14 dager på nattskift, så må omstille meg først.
Posted 27 February 2013 - 21:34
Ikkeno stress. Ta det når det passer
Bilen går jo fint på gass som den er nå, men skal bli spennende å prøve pluggene jeg har bestilt.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
V8 Dieseltech Forum
Posted 18 January 2014 - 08:01
Tillater meg å følge denne tråden Kai. Har nå forsøkt å forske litt på bigass anlegget i avalanchen. Ser d er montert i 2008. dysene er 3,3 mm. Første gang montert 180 liters gasstank der baksetet skal være. Nå er en 90 liters gasstank montert på reservehjulets plass. 180 liters tanken er borte. D er jo greit, da jeg skal sette inn baksete til våren.
Har lest på manualene for bigass montering - justering - feilsøking.
Hadde error på water temp. byttet den, men har og etterpå sett at tempen har kommet opp i 145 grader celcius. Kan d være feil med ECU??
Byttet i samme slengen begge filtrene som står mellom fordamper og dyser.
Kjørte i går kveld autolearn på gassanlegget. Måtte ha 3 forsøk før det gikk. Fikk motorlampe inne i bilen, med kode P0300 P0308 og P0154. Lampa og koder kom under sekvensen med å holde turtallet jevnt på 2800 omdr. Da kobla ECU fra kontakten med PC-programmet.
Etter 3 forsøk gikk d i boks..... Det vil si at gasstrykket forandret seg fra 0.71 bar til 1,31.Er usikker på de andre verdiene. Måtte altså ha mer gasstrykk.
Påfølgende prøvetur: ingen motorlampe/feilkoder, motoren kjennes ok.. Skal forsøke på nytt fra kald motor til gassanlegget slår seg aut. over på gass. Har satt overgangen på 60 grader c.'
Er noe skeptisk til gass- anlegget. Ser i installasjonsanvisning at slangene mellom dyser og manifoil ikke skal overstige 15 cm. Er nok lengre på avalanchen , uten at jeg har målt de nøyaktig.
Feilkodene P300 og 308 har stort sett kommet de første minuttene etter overgang fra bensin til gass.
Blir spennende og følge med på hva giveren til vann-tempen finner på. Må muligens bytte ECU?? Har andre opplevd noe tilsvarende??
gi gass!!
Posted 19 January 2014 - 19:40
Posted 19 January 2014 - 21:01
Om slangene er lengre enn 15cm så har ikke det all verden å si, men det er greit om de er like lange. Slik var det i hvert fall på Prins da jeg monterte det.
Posted 20 January 2014 - 07:51
gi gass!!
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
V8 Dieseltech Forum
Posted 20 January 2014 - 11:38
Er det Bigas som "krever" 70 grader for å koble over? På Prins så var det 40, men vi la inn 42-43 siden det kan være litt kaldt i Norge.
Posted 20 January 2014 - 12:22
Nei, du kan legge inn hva du vil, men når det er under 0 grader er ikke bilen min god på gass før tempen er over 70 grader.
Kjører med 60 grader på sommeren.
Den lille forskjellen i drivstoffkostnad tar jeg gjerne.
Kunne sikkert blitt bedre ved å profesjonelt tune anlegget, men når eneste serviceverksted er på Rud i Bærum blir det for mye piss for altfor lite effekt.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
V8 Dieseltech Forum
Posted 20 January 2014 - 17:39
Ser den. Men det er litt å hente på hvor rent og stabilt bilen går på gass ved å få lagt inn rett verdier.
Posted 21 January 2014 - 08:53
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
V8 Dieseltech Forum
