Posted 16 February 2013 - 10:55
Posted 16 February 2013 - 10:59
Egen del av forumet som heter garasje. Sjekk link i signaturen min
Posted 17 February 2013 - 00:50
Posted 17 February 2013 - 01:33
Tror du misforsto meg tenkte mer på selve bygget. Skal snart bygge garasje selv og tenkte å snoke litt på idéer
God idè, moro å se hvordan andre har sine garager mekkeplasser! ![]()
Posted 17 February 2013 - 11:39
Håper noen kan komme med gode råd ang behandling av betonggulv i garasje, er det bare epoxy som er tingen eller fins det andre, like gode og billige behandlinger? Har stor flate som skal behandles, så pris spiller inn ![]()
Posted 19 February 2013 - 22:42
Posted 20 February 2013 - 12:30
Er lurer på å bare ha slipt betong og impregnere det..
Provade epoxy på första lokalen vi hyrde. Golvet där va användt några år till trälast lager (inte mek med olja) och bara grovslipad betong. Visst blev de ljust o fint. Men efter hand så med lite användande så kom alla toppar fram efter slitage och skader i epoxyn o lite olja så började epoxyn släppa. Detta va en ren mek lokal med motorbyten, bromskivor som dansade på golvet efter släggdemontering. Så för en mekplats så är jag inte så tycker jag inte färgen håller. Som garage är de helt fint och med slipad betong ännu bättre.
En annan sak med färgen (färglagret) är att den är inte vidare tjock och relativt dyr tycker jag. Vet om 2st på jobbet som uppgraderat sina garage med produkter till epoxygrossisten.no och de har gärna blivit 3 till 4 lager för att de skulle bli helt optimalt och då blir de dyrt.
Därför efter provat själv med epoxy och skall kunna meka och köpte ett hus med garage med grovslipad betongplatta så blev valet enkelt. Klinker på golvet genombrända plattor hamnade på ca 100kr kvm i matrial. Ytan att slita på är 6-7mm. http://www.byggmax.c...iser-gres-30x30 denna har jag ljus o fin.
Har på 5 år och relativt aktivt skruvande på fritiden. Slagit sönder 5 plattor 2-3 av dessa kunde säkert varit för utan om man va lite försiktig
Plattorna spricker inte om man träffar rakt på mitten (blir ett sår) men har man otur och träffar på kanten ut mot en fog så är de ett faktum att de spricker av en bit. Tex när jag tappade en hjulspindel med bromskiva på från bänken ca 1m rakt ner på kanten mot en fog. Men de är inte värre än att hugga upp den och lägga i en ny.
Baksidan är om man grisar olja o inte torkar upp så blir de bambi på glatt isen. Men har man provat de en gång så lär man sig..
Lätt att tvätta av med en mopp o varm tvatten med salo/ yes så är de strax rent igen. Så för min del är färg inte aktuellt då de blir dyrare om man skall bli nöjd och mindre slit tjocklek.
Mvh Manfred
Posted 20 February 2013 - 20:28
Elvis has left the buil….
Posted 20 February 2013 - 22:44
Ja de kan jag göra, (om jag får de till) men har inget på lager skall ta några kort imorgon på mek garaget o hur de skall bli i lilla garaget under våren skall lägga klinkers där också.
Manfred
Posted 21 February 2013 - 16:16
Då skall vi se efter lite tid i testdelen....
Så här ser de ut på vintern när man inte städat.... Lätt att säga mopp o salo, men de skall göras också!! En sak jag ångrar på är att jag inte tog ljusa klinker över hela och kanske mörkare som körbana bara för att bryta lite. Ljus är alltid nästan en bristvara.
Tanken va att ha lyften länger fram mot bänken, men efter lite tänkande så kan jag fram till att med motor och vxllåda i motorliften så är de gott att inte ha ryggen rätt i bänken. Därav ljusa klinker som körbanor och under där de va tänkt att motorn ca skulle hamna när bilen är i lyften. Men så blev de inte..
En liten stämningsbild från sommarens insatts. Alltid gott med en kompis som sträcker till. Tack MR Jonasson.
Några bilder på hur de skall bli i lilla garaget under våren. Här skall bara den gammla svarta stå å vila när de regnar o när de är kallt. Inget mek här inte.
Med en liten jålekant som list ner mot golvet ca 10cm av klinkersen. Dessa är köpta på byggmax.
Mvh Manfred
Posted 21 February 2013 - 23:14
Der sto det et lekkert eksemplar av en Mopar gitt... Naajs
Posted 22 February 2013 - 00:25
Mvh Manfred
Flotte bilder Manfred, takk skal du ha.
Posted 22 February 2013 - 08:26
Der sto det et lekkert eksemplar av en Mopar gitt... Naajs![]()
Tack för de, inte så illa R/T 440 svart/svart från fabrik så den skämms inte. Inte lika rå som senare modeller men mer sällsynt.
Bara trevligt de, kom väl till en dag att man va tvungen att prova med bilder... Data är inte min starka sida.
Posted 26 February 2013 - 09:58
Posted 27 February 2013 - 16:24
Flott garasje, hvordan er det med olje på slipt betong glatt???
Har varit lite inom Strömstad Marin Service dom har i båthallen slipat betonggolv obehandlat. Olje gris på golvet blir halt och betongen drar fukt/ olja så efter lite så är oljan borta med en fin fläck kvar.
Ev som du skriver i tidigare inlägg att impregnera men lite "bambi" blir de allt tills man gjort rent efter sig. Impregneringen gör ju att oljan ligger kvar på ytan o inte drar ner i betongen. Det är ju samma med klinkers som man avänder ute/ garage är ju att dom har nästan ingen sugförmåga på fukt. Detta är vad jag sett o upplevt.
Mvh Manfred
Posted 28 February 2013 - 19:33
#17
Posted 01 March 2013 - 09:45
Blir nog ganska lika Imprgnerat vs klinkers ja med tanke på glatt.
En annan sak med detta med gris o glatt med oljesöl på golv. Efter att ha grisat o inte torkat upp så går man ju runt lite, till arbetsbänken osv så ser de ju helt jävligt ut. Så de enklaste är att torka upp med en gång. Så lite tid extra de tar, inte glatt och så mycket trevligare att vara på ett ställe som är rent.
#18
Posted 03 March 2013 - 14:01
Mvh Manfred
Fikk et lite sjokk når jeg så det første bilde der, sist gang jeg tittet der. Så stod det en flott sort Mopar der. Men så bladde jeg lenger ned, og der var den
Regner med at du har kaffe'æen klar, hvis jeg får muligheten å svinge innom i sommer og?
Skal på en hunde utstilling enten i Svergie eller Danmark. Håper på Svergie, for da er faren stor, for at man svinger innom deg på veien hjem ![]()
#19
Posted 03 March 2013 - 15:04
Är jag hemma från jobb så är de kaffe Dæng, o vatten till voffs! Moparn står på vänster sida av liften så den "bor" kvar.
Mvh Manfred
#20
Posted 03 March 2013 - 18:29
Liten OT fra meg:
Høres bra ut Manfred, jeg gir lyd fra meg når jeg vet mer ![]()
Mvh
Dæng/Michael
