Hei! Har noen spørsmål angående bakseter og SJ413 86-mod. Vurderer å kjøpe en hvor bakseter følger med, men den er registrert som to-seter og har skillevegg. Den mangler også rammen som baksetene skal stå på. Er det vanskelig å få disse omregistrert til 4-seter og er den rammen vanskelig å få tak i? Og hva med skilleveggen, er den skrudd eller sveisa? Så en slags oppsummering; er det komplisert å få en to-seter SJ til å bli 4-seter helt lovlig?
SJ413 bakseter?
Posted 18 March 2013 - 22:33
Posted 21 March 2013 - 13:43
1. Omregistrering gjøres på biltilsynet og koster avgifter+kotrolltime. se opp for rust rundt hullene til setebeltene, det kan gi deg problemer.
2. Å lage en ramme er nok ikke vanskelig for en flink sveiser, men jeg ville ikke begitt meg ut på det.
3. Skilleveggen er poppet fast, bare å bore ut.
4. Prøv å få tak i et gammelt slitt sete, og hvis det ikke er rust er det ganske ukomplisert. Bolthull er i balja fra før...
-Eystein-
Posted 21 March 2013 - 19:55
Du trenger et skriv fra RSA som bekrefter at bilen er typegodkjent med baksete. Dette skrivet tar RSA et par tusenlapper for.
Posted 22 March 2013 - 08:57
Jeg har omregistrert to SJer til fireseter, trenger ikke et slikt skriv.
Dette burde biltilsynet ha kontroll.
\E
-Eystein-
Posted 22 March 2013 - 09:22
Mulig det er forskjellig praksis rundt omkring. Jeg måtte hoste opp nevnte skriv når jeg satte inn bakseter i min for ca 1,5 år siden.
Posted 29 March 2013 - 23:13
trengte ikkje skriv jeg heller
1x '86 suzuki sj 413.
2x '85 suzuki sj410 pickup
1x '84 suzuki sj410 pickup
1x '92 suzuki Samurai
1x '88 suzuki samurai
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
Posted 16 April 2013 - 21:01
Ok, tusen takk for svar
Posted 18 April 2013 - 09:03
Eg hadde dette skrivet, fekk det gratis av lokal suzukisjappe. Var en kopi av typegodkjenninga. Der står det at det er ok med kun magebelter i cab (2 stk), og at det skal vere 3-punkt i biler med fast tak. trengte ikkje å vise det fram på biltilsyn verken i 1996 eller 1998 når eg gjorde dette med mine biler. No er det kanskje ei stund sida....
Posted 24 June 2013 - 12:42
Posted 24 June 2013 - 12:44
Posted 24 June 2013 - 12:56
Har du originalt sete er det bare å skru fast i hull i dørken med bolter.
Som det er nevnt over er det en fordel å bruke bolter merket 8.8.
Cab har magebelter bak. disse får man på dynga eller billig på Torshov Bil eller Biltema.
Ferdige hull til disse bak setene.
Pass på at det ikke er rust rundt disse hullene eller rundt dørken i balja bak, da kan du få problemer med godkjenning.
Også må du bore ut naglene som holder fast platen bak baksetene (hvis du har en slik).
\E
-Eystein-
