Da skjedde det eg har ventet på en stund, et smell så var det null framdrift..
Heldigvis så skjedde det ikkje så langt hjemme fra..
Men har bestemt meg for å bygge om til manuel kasse..
Posted 27 May 2013 - 12:24
Posted 27 May 2013 - 20:14
Vilken typ har du? årmod?
Mvh Manfred
Posted 28 May 2013 - 00:23
Posted 28 May 2013 - 08:48
48RE?
Posted 28 May 2013 - 09:32
Ja
Posted 28 May 2013 - 10:48
Säg ifrån om du skall sälja den om de är aktuellt.
Mvh Manfred
Posted 28 May 2013 - 10:49
Skal levere den inn å få sjekket den før eg evt selger den.
Posted 28 May 2013 - 12:27
Ok.
Mvh Manfred
Posted 28 May 2013 - 13:06
Dette er forresten gjort med kassa.
Alto red eagle powerpack.
buckeye precisision tripple converter
transgo shift kit
fairbanks superservos
raybesto carbon kickdown band
high volum oil pump
high performance governor sensor
transducer
torrington bearings
hi temp sealings.
Posted 28 May 2013 - 17:19
Kan ju va att de är en av axlarna som gått av då ser inte att dessa står med på uppgraderingen. Du har väl "lite extra" power i din?
M
http://www.dieselpow...on/viewall.html
Edited by manfred, 28 May 2013 - 17:22.
Posted 29 May 2013 - 01:22
M
Vel sånn som det ser ut så er det Converter som har tatt kveld.. Park fungerer enda og da er det ikkkje intermidiat shaft (eller hva det heter), eller output shaft som er gåent.
Og Input shaft klarer eg ikkje å bevege så virker ikkje som det er det heller.
Bilen er bremsa til 475Whp..
Eg kjørte leeenge med org kassa og på oppgradert motor, så er ikkje den som kjører helt tullete for å si det sånn.
Posted 20 July 2013 - 22:56
Da har bilen fått seg manuel kasse og Smarty SSR. Må si bilen går som et uvær no..
Kjøre med samme tune som en som har bremsa 750Hp med samme oppsett som eg har, så får en bestille seg en dag på dyno`n å få den skikkelig justert..
Posted 16 October 2013 - 21:38
Posted 21 October 2014 - 11:39
kor langt har den gått? Har ein 2500 som slurer litt (spes under lock up), so me ny converter må no den der fungere ei stund til? kor befinne kassa seg
