Forstilling på Felt
Posted 30 May 2013 - 20:24
Sitter jo fire skruer oppå og fire skruer under..... What to doo???.?.......
Posted 04 June 2013 - 11:07
det er fort gjort å skifte de lagerne. Men er de slitt så de lugger eller er de slakke? Hvis de er slakke kan det hende at det går ann å ta bort noen skims for å stramme de opp. Hvis du skrur av de 4 skruene så kan du ta opp toppen som er en tapp som lagerne sitter på. Der ligger det også skims under for å få korrekt forspenn på lageret. Men husk å støtte opp under trommelen/navet før du tar den opp. Det sitter et lager oppe og et lager nede.
Posted 05 June 2013 - 17:55
Takker, da ske je prøve det! når je får tid....
Høres ut som plankekjøring igrunn.. Er det noen spesielle lager, eller vanlige kulelager?
Posted 30 August 2013 - 17:09
Koniske rullelager
