Start problemer
7 replies to this topic
#1 Dodge-Husøy
Dodge-Husøy
  • 2 Innlegg:
Posted 26 August 2013 - 18:59
Hei!
 Er det noen her som kan hjelpe meg?
Jeg får ikke start på min 2003 dodge ram 5,9 cummings. Har nettopp byttet fødepumpa, da denne sluttet å virke. Bilen har vært relativt tungstartet i tre år. Har måttet file ganske lenge på startmotor,men nå starter den kun ved hjelp av startgass. Det kommer ingen røyksky når jeg endelig får start og motoren går helt fint. Har prøvd å åpne på galleriet, å dær kommer bra med diesel når jeg kjører startmotoren. Det virker som noe stenger, når jeg prøver å starte. ingen tegn til å ville starte, uten startgass. Ikke lukter det diesel heller. Kan det være noe i elektronikken, som er galt?
#2 ballder
ballder
  • 363 Innlegg:
Posted 26 August 2013 - 20:05
Finn ut om glødingen fungerer.  Kan dessverre ingen ting om disse motorene.
CBR 600F 95.
Dodge (TRI-STAR) Durango 4,7 magnum. 2002 LPG.
#3 KapteinMike
KapteinMike
    her er je
  • 5929 Innlegg:
Posted 26 August 2013 - 20:46
har hørt om at hvis det er lagt inn fartsperre så liker ikke ecu`n det og tar kvelden
men det er som sakt noe jeg har hørt på andre forum så kan være noe i det, men jeg kan ikke bekrefte om det stemmer
#4 svempa
svempa
Posted 27 August 2013 - 19:24
Hei!
Får du opp noen feilkoder, og evt hva er de
#5 Dodge-Husøy
Dodge-Husøy
  • 2 Innlegg:
Posted 29 August 2013 - 18:31
Har ikkje fådd sjekka feilkoda etter at æ fikk bilen fra verksted . Då va det bære fan clutch å low voltage at the lift pump. Har bytta fødepumpa, å den går og levere ca 0,7 liter på 10 sek.
Noen meine det e dysen, andre at dær e nåkka me høytrykkspumpa, men æ skjønne ikkje at når æ først får start, så går han som bære det. ingen røyk,ingen fjusking.
#6 manfred
manfred
  • 982 Innlegg:
Posted 30 August 2013 - 09:02
Startar bilen när den är varm?
KAN VARA: Spridarna jobbar med med ett tryck på båda sidor om elsolenoiden på spridaren. Om spridaren är otätt (leak down) så kan man få en för stor returmängd diesel och bilen startar inte. Pga att vid lågt varv på motorn (startmotorvarv) så klarar inte högtryckspumpen att ge tillräcklig mängd/ tryck. Men med startgas FYYY så ökar man varvtalet (bilen tänder på RASGAS) och pumpen klarar att konpensera leak down i spridare/ spridarna och motorn startar.
Tyvärr kan man inte kolla en spridare i taget på Dodge då dessa går i en retur i toppen o kommer ut bak.
Inte stora jobbet att ta ut spridarna o provtrycka i bänk.
Detta är i grova drag hur de fungerar.
En fin länk med bra läsning. http://www.enginebui..._be_tricky.aspx
En länk med bild hur spridaren fungerar/ ser ut:http://oregonfuelinj...c-info.htm#0307
Spridare=Dyse
Edit: Detta är för Dodge med Common Rail.
Med vänlig hälsning
Manfred
Edited by manfred, 30 August 2013 - 09:05.
#7 svempa
svempa
Posted 06 September 2013 - 00:50
Få sjekka feilkodene.....
Få målt trykket til CP3n, og at trykket er konstant over tid....mål også railtrykket...railtrykket skal være 26000psi
Om dette er ok er det mulig FCAn som står på CP3n er defekt, men dette vil du kan se mye av når du får lest feilkoder
Om bilen er gådd langt eller du har kjørt med vann  i dieseln/ dårlig dieselfilter er det også en mulighet du har leak down på injektorene som Manfred nevner ovenfor
Edited by svempa, 06 September 2013 - 00:55.
#8 manfred
manfred
  • 982 Innlegg:
Posted 06 September 2013 - 06:38
Håller med drygt 4000psi för att bilen skall starta.
Med vänlig hälsning
Manfred
