99 f250 ps....
4 replies to this topic
#1 GW-Cab
GW-Cab
  • 75 Innlegg:
Posted 20 November 2013 - 23:12
Hei! Noen som kan gi meg svar på hvorfor off lampa på gearvelgeren blinker når bilen er kald....er det indikasjon på motor/gear feil? Ved oppgiring så gearer den med ett rykk...får ikke fullt turtall på motoren heller..har også problemer med styringa av glødinga,nytt gløderele,men til ingen nytte...begynner å få nok av denne lunefulle amerikaneren......på forhånd takk...
#2 the lone walker
the lone walker
  • 66 Innlegg:
Posted 27 November 2013 - 18:51
Hei
Sorry og høre at børsa krangler. At ODlampa blinker betyr som regel at det dessverre er noen feilkoder i kassa. Blinkene OD lampe tilsvarer motorlampe bare for kassa. Eneste måten og finne ut av feilen er og scanne kassa. Ang glødinga. Har du byttet begge relene?
The world is a playground. So lets go out and have some fun
Don't steal. The government hates competition. :rolleyes2:
#3 the lone walker
the lone walker
  • 66 Innlegg:
Posted 27 November 2013 - 19:00
Har bilen gått langt? Trim? Hvor ofte blir kassa Flushet?
#4 GW-Cab
GW-Cab
  • 75 Innlegg:
Posted 01 December 2013 - 12:31
Ikke trimmet,km174000,har vel bare ett gløderele,det som sitter opp på toppen bak ps deksel er i allefall byttet...od lampe blinker kun når bilen er kald,kjørt den varm,så er alt normalt......da shifter den normalt....
#5 the lone walker
the lone walker
  • 66 Innlegg:
Posted 01 December 2013 - 23:33
Ok da kan vi utelukke kødd fra chip. Det er dessvere en svakhet på 4R100 kassene som sitter i F-serien og Excursion. Så det er ikke uvanlig at disse ryker på 180-200.000. Min bil hadde havari på ca 180.000 og min gamle bil hadde begynt og vise symtomer på havari. Hard og treg giring. Så anbefaller at du får sjekka feilkoder.  Sorry du har helt rett. my bad. Det andre relete er jo selvfølgelig AIH. Men du kan ha problemer med EOT sensoren. Det er sensor til oljetempen. Denne er med på og bestemme glødetid. For og sjekke denne er det en ganske omstendelig prosses.
Skal prøve og laste opp beskrivelse I en ny tråd.
