Ksk sin Hilux 37/38" trailmaster 90mm + mods
20 replies to this topic
#1 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Posted 22 January 2014 - 17:08
Hei, Har en Toyota hilux mk4
2013-03-17%2014_04_54.jpg?m=1386080588
Kjøpte den ferdig bygd (Nesten ferdig) er vell sånn at man vil gjøre ting selv om bilen var ferdig hevet
Har byttet div deler på den som
*Hjulspindel V.S pg den var slitt
*Hjullager begge sider foran
*Bladfjerer bak
*Skjerm V.sf (mye jobb siden skjerm var bulkete når jeg fikk den og tilpassing)
*Bakre eksos siden det mangler 3" hele veien
*Blir skifter lykter har de i eske på boden
*Total renset innvendig
*Ufatterlig mange timer lakkrens og polering, voks
*Ekstralys 2x xenon i kassa 2x led 48w på tak 2x led 48w under bak
*Ekstra sett dekk 38" Dick cepeck 38x15,5x15
*Bremseskive V.sf etter dekket fløyg av (noen hadde løsnet hjulboltene)
*Skvettlapper bak (vil bytte de ut)
*Vinsj+ MYE kabler
*Lakket noe av understell / Blir tatt mere etter vært
*Spylt ut dritt fra ramme vanger
*Montere 6" Sjakler fra trailgear
*Montere nye skjerm blinkelys
*Vinsj Feste foran
*Tilhenger kontakt (ledningene var ferdig)
*Div service olje filter etc
*Byttet diesel måler i tank
Spørsmål,
Hva tåler den bakfangeren ? og hva heter den. Tenker selvsakt på vinsjng
Noen som har mål på Platen som skal beskytte fram diff ?
INFO,
Toyota hilux mk4 99
Trailmaster 4"
Bakfanger med 4kant feste
Arb kompressor
Arb sperrer fram/bak
Solfilm helt fram
Arb lys x6
Plast innlegg i kasse
3.0 fra 4runner
Veltebøyle
Skjermbreddere 18cm
Vinsj 10000lbs med krybbe 50mm2 kabler feste bak/foran
Har ingen anelse om hvilken giring det er i diffene, Bilen har gådd i kløfta før mitt eie, Tore dyrstad ?
Edited by dipmyway, 31 January 2014 - 01:28.
Daglig leder plastidip alta
http://www.dipmyway.no
#2 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Her kommer det en bilde serie :)
Slik så den ut når jeg hentet den
IMG_3827.jpg?m=1387315727
IMG_5475.jpg?m=1387315797
Syrerenset felgene de så rett og slett ikke ut
2013-03-23%2023_20_09.jpg?m=1386080575
Skvettlapper
2013-06-22%2020_04_45.jpg?m=1386080612
Lagt Metalizer oppå carbon
2013-07-17%2018_23_48.jpg?m=1386080627
Arb kompressoren til sperrene og luftfylling
2013-09-12%2018_10_39.jpg?m=1386080638
#3 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Posted 22 January 2014 - 17:09
Lakkert PlastiDip hvit/Klar
2013-11-17%2017_55_08-01.jpg?m=138608240
38" dekkan
2013-11-14%2019_10_28.jpg?m=1386082426
Felgan til 38" dekkan
begge bilan sommern 2013
2013-06-20%2018_21_11.jpg?m=1386080606
Inni lakkboksen
2013-07-17%2015_36_46.jpg?m=1390175593
Kabler i front til vinsjen 4x 50mm2 sveise kabel
2014-01-05%2017_05_24.jpg?m=1390175727
Vinsjen 10000lbs
2014-01-05%2016_25_43.jpg?m=1390175717
Her kommer div arbeidslys bilder
2014-01-05%2016_25_38.jpg?m=1390175715
2014-01-05%2016_25_08.jpg?m=1390175710
2014-01-05%2016_25_28.jpg?m=1390175711
2014-01-05%2016_25_25.jpg?m=1390175703
2013-12-23%2017_49_46.jpg?m=1387829847
2013-12-23%2017_49_57.jpg?m=1387829840
#4 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Posted 22 January 2014 - 17:10
Skaden etter hjulet datt av
Og Reprasjoner
Bilde over
2013-04-05%2010_22_12.jpg?m=1386080582
2013-04-05%2010_22_16.jpg?m=1386080588
2013-04-05%2010_22_33.jpg?m=1386080599
Bestillte ny skjerm uten antenne hull ! hva fikk jeg jo nettopp med antenne hul og bulkene so FY ! slapp og betale får denne skjermen
Har desverre ikke bilder av skjermen under tilpassing og uten bredder montert :/ eller oppbygging av skjermbreddern etter skaden
2013-06-22%2018_46_02.jpg?m=1386080611
2013-06-29%2000_08_03.jpg?m=1386080621
2013-07-27%2013_16_06.jpg?m=1386080632
2013-07-08%2019_36_56.jpg?m=1386080622
2013-07-27%2015_03_29.jpg?m=1386080634
#5 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Posted 22 January 2014 - 17:13
Noen som har mål på denne plata.
Hvilken tykkelse anbefales ?
Har byttet tank måler, og den viser nesten halv når det e tom tank, DOG har ikke fylt full tank etter bytte så kan være den henger igjen ?
Edited by dipmyway, 23 January 2014 - 19:41.
#6 renegade77
renegade77
  • 40 Innlegg:
Posted 23 January 2014 - 18:14
Ene bildet ditt kommer ikke opp.  Er det plata fra fanger og ned på travers du tenker på?:)
#7 renegade77
renegade77
  • 40 Innlegg:
Posted 23 January 2014 - 18:15
Glemte jo å si at du har en fet vogn:)
#8 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Posted 23 January 2014 - 19:32
Ja er plate fra Travers og opp til fanger/Stål bjelke.
Takk. Idag har jeg fått lagt 38" dekkene på felg :)) ble meget tøft med 38 15,5 15 på 12x15 felg :)
#9 sinnsyk
sinnsyk
  • 316 Innlegg:
Posted 25 January 2014 - 22:28
Tøft! Jeg følger denne  :thumbsup:  Er noe av dette godkjent eller blir du slått rett ned av statens vegvesen etter at di har vinket deg inn til siden i teknisk kontrollen?
#10 Kjetil_Nylund
Kjetil_Nylund
  • 1534 Innlegg:
Posted 27 January 2014 - 05:24
mr nilsen sin den røde? før den ble svart.. bilde av den på ett jac treff i 2011eller var det i 2012.. :P
har bittelitt sansen for mk3 lux, gjerne med litt mod ;)
#11 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Posted 27 January 2014 - 12:53
Denne er ikke skilt på pr dagsdato. men jobber med saken :P har dialog med bt. og virker ikke som noe er problem, papirer på alt ! :P holder på med søknaden men syns ikke den ser så bra ut trenger noen innspill :P
Edited by dipmyway, 27 January 2014 - 13:00.
#12 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Posted 27 January 2014 - 13:05
38 15,5 15 dekka :)
2014-01-26%2013_29_07-1.jpg?m=13908241862014-01-26%2014_39_46.jpg?m=1390824197
#13 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Posted 29 January 2014 - 00:48
Div bilder fra i dag :)2014-01-28 17.33.47.jpg 2014-01-28 14.03.57.jpg 2014-01-28 13.14.05.jpg
#14 sinnsyk
sinnsyk
  • 316 Innlegg:
Posted 30 January 2014 - 14:29
Gromt !
#15 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Posted 20 February 2014 - 19:22
38" dekka
her med 0.5bar
2014-02-20%2018_03_58.jpg?m=1392919894
Skilt feste
2014-02-20%2013_44_58.jpg?m=1392920109
ligg bare oppå vinsjen skal stå i 4kant feste
http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-02-20%2016_28_30-01.jpg?m=1392920275
4kant feste foran ikke helt ferdig. gjenstår ennå renslipe alt og lakke
strøm
2014-02-20%2016_28_43.jpg?m=1392920058
2014-02-19%2012_11_49.jpg?m=1392920108
2014-02-20%2016_40_06.jpg?m=1392919896
Har flere bilder på http://plastidipalta.com/ksk
#16 sinnsyk
sinnsyk
  • 316 Innlegg:
Posted 20 February 2014 - 19:59
Hadde ikke politiet hær slaktet meg hadde jeg også kjøpt meg en hilux å modifisert den til himmels. Flott bil, du er ikke redd for å bli stoppet?
Edited by sinnsyk, 20 February 2014 - 19:59.
#17 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Posted 20 February 2014 - 20:15
står uten skilt. skal skilt på den. blir og bruke 37" dekka etter vei. all heving er papirer på osv så skal ikke være noe problem å godkjenne.
Vinsj feste blir heller ikke noe problem siden jeg monterer skiltet fast når vinsjen ikke står i :)
#18 sinnsyk
sinnsyk
  • 316 Innlegg:
Posted 21 February 2014 - 07:53
Men med di hjula kan du vell i værste fall risikere å få kjøreforbud med?
#19 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Posted 21 February 2014 - 10:09
nej blir nok ikke noe kjøreforbud pga store dekk her. er bare at de er innafor skjermene (hos bt ville jeg ikke hatt de på) osv :P
#20 dipmyway
dipmyway
  • 13 Innlegg:
Posted 22 February 2014 - 22:17
Dette har jeg fått gjort på 3dager :)
ARB E-Z tyre deflator
38x15,5x15 på 12x15 felg.
20-22 pund vei.
4-18 pund grus vei.
6 pund offroad.
2-3 pund snø.
Handle liste og huske liste
Lage forsterkning over 4kant feste (OK)
Lage 4kantfeste med krok (OK)Litt sveis igjen !!
Sveise 4kant feste bak og kardang (OK)
Sjekke ARB SPERRE(sjekket)
Bytte motorolje og filter (OK)
Rense dieseltank og sjekke måler (OK)
Montere strømbryter fast (OK)
Demontere kompressor på vinsj ?
Legge nye  + kabler fra dynamo til begge batteri (OK)
Sjekke dieselrør fra tank
Rense diesel filter
Sjekke om det er flere strømkabler som må oppgraderes til 50mm2
Olje gl4/5 5liter (KJØPT) 4liter 95kr litern
Pakknings silicon (KJØPT)
Elektroteip (KJØPT)
Skruer (KJØPT)
Motor olje (kjøpt) 6liter
Oljefilter tang (KJØPT)
Luftmåler 0-35psi (bestille)
Hilift jack (bestillt)
Skal legge ut bilder snart
