Er de mye arbeid å bytte foringer på overføringer 4 trinns manuel kasse i w460?
Posted 18 March 2014 - 22:42
Posted 19 March 2014 - 11:35
Nei! Litt prakk å justere inn skiftearmene etterpå, må låse armene fra mekanisken i bilen (hull i alle sammen slik at du kan tre en dor/spiker++ igjennom), kassa må stå i nøytral og deretter justerer du lengden på stagene.
Posted 19 March 2014 - 12:11
flott. nye foringer bestilt
Posted 19 March 2014 - 23:51
Posted 27 March 2014 - 14:25
Da var foringene byttet. de foran på kassen var så og si borte. kassa ble som ny etter bytte av foringene
Posted 06 April 2016 - 06:46
hei,
Jeg er ny med G-wagen 300GD, akkurat kjøpt min første
Har endel planer for den, men først må gir sees på.
Girspaken er som om den var i graut, vanskelig å treffe girene, funker greit når den er i gir, men den er veldig slarken ved bytte, lurte på om det kunne være disse foringer hos meg og, er det liknende problemer du hadde?
dette er en 5-trinns kasse da, vet ikke om det er noe forskjell
Posted 06 April 2016 - 23:19
