kjøp av F-250, gått 250 000km noko ulemper?
f-250 kjøp salg
1 reply to this topic
#1 JonKristian
JonKristian
  • 134 Innlegg:
Posted 15 June 2014 - 08:48
Hei
Som sagt, lure på å kjøpa ein f-250 7,3 powerstroke som e gått 250 000km, med normal bruk og slitasje er det ett greit kjøp då eller?
ka eller som er normale feil\gjengangerer på desse?
ka ligg forbruket på ca når da er blanda kjøring ut fjordane på vestlandet?
alle råd kjem godt med.
#2 Eiluf
Eiluf
  • 65 Innlegg:
Posted 16 June 2014 - 10:33
Jeg har en 2001 Excrusion 7,3, gårr 140 000. Den er Arctic Truck rigga, og bruker 1,8 på mila faktisk, med noe større dekk da.
Har hatt noe problemer med gløding, så skal du se og prøve,burde du høre om bilen kan være helt kald når du skal starte opp, og sjekke at den starter uten problem. Og er det 24 grader ute så finner du ikke ut av det men, om det skulle være kaldt.
Hvor gammel er bilen da?
Jeg ville også sjekka at det ikke var slark i styrestag, ratt,, bærekuler, mellom aksling og bak aksling. Peil automat kassa og se at olja er rosa og fin og ser ny ut. Samme med bremsevæska.
Ja hvertfall noen råd da... Når jeg svinger, så virker det altså som at det kommer en ulyd bak, så lurer på om det er noe med diffen, eller kanskje opphenget... Så prøv å ta noen raske turn .
Hilsen Eilert!!!
eilertengenes@hotmail.com
