Selger en gammel kriger. Denne har stått ved min side i tykt og tynt og har trukket mang en bil opp av grøfta på dårlige østlands- vinterveier.
Bilen har gått i Nord Norge og på Østlandet.
Tekniske data:
Jeep Cherokee Sport 1998 mod
2,5 TD VM Motori
Manuell girkasse
Grønn
Info om bilen:
EU godkjenning: Den burde vært EU godkjent i løpet av August.
Selges uten heftelser forøvrig.
Feil og mangler:
- Kan virke som sleperingen i rattet er gåen da lydhornet kommer og går. Sikringen er tatt ut for å slippe at den plutselig begynner å ule.
- Motoren har gått greit. Har byttet støtstenger for noen få tusen kilometer siden.
- Har en liten lekkasje i turboen. Mulig at denne lekkasjen eller ødelagt EGR sensor er grunn til at bilen ikke gir max pulver for tiden.
- Har bulker i riper i lakken her og der. Spesielt på dørene på venstre side. Rust er det her og der og en del under, men ikke noe dyptgående eller hull som jeg kan se eller vet om.
- Bør snart bytte pakkning på krysset bak. Kommer et drypp i ny og ne.
Ellers er det byttet bremserør, toppdekselpakning ifm bytte av støtstenger, relativt nye bladfjærer bak (gått ca 25000 etter de ble byttet).
Utstyr som følger med:
- Felger: Rockcrawler felger med All- terrain dekk på.
- AEZ lettmetallfelger med slitte vinterdekk på.
- Jeep lettmetallfelger med slitte sommerdekk på.
- Dekk: De som står på felger.
- Ekstra sett med all-terrain dekk som passer rockcrawler felgene.
- Vinsj: Warn vinsj med fjernkontroll. Virker som den skal. Montert med ruller på Warnfanger. Følger med noe ekstradeler til vinsj hvis man vil bytte fra wire til tau på trommelen. Har wire på trommelen nå.
- Ekstra fjernlys foran montert på Warnstøtfangeren.
- Ekstra rygge/ arbeidslys bak. Montert inne i bakruten.
- Takgrind. Rusten, men fullt brukbar.
- Feste for HI-LIFT jekk som er festet til takgrind.
- CD/ Radio spiller
- Grind mellom bagasjerom og baksete.
Selges ferdig prutet for 15000,-
Hvis interessert er det bare å ringe eller tekste 467 48 988.
Eller hvis det er behov for flere bilder og info.
