sveising av ramme.
7 replies to this topic
#1 Mekketom
Mekketom
  • 202 Innlegg:
Posted 11 May 2015 - 19:59
Ja ja. da har subben vært på eu. og ramma må sveises foran. der den kommer fra gulving opp mot torpedo/motor. på begge sider må det byttes ut et felt på ca 30 40 cm.
Noen som har vært borti dette? kreves det dokumentasjon osv på slik jobb?
#2 Olav'n
Olav'n
  • 599 Innlegg:
Posted 12 May 2015 - 08:39
Du har lov å gjøre det på din egen bil, OM det er skikkelig gjort. Dvs at sveisene er pene og ikke skamslipt....
Tahoe LT -02 5.3 LPG
Cherokee 2.5 Td -95 Solgt
Camaro -79
#3 Mekketom
Mekketom
  • 202 Innlegg:
Posted 12 May 2015 - 09:55
Ok.. jeg må ut og se på det. om det lar seg gjøre. eller om det er vært og sette det bort.. blir fort kostbart så....
#4 Mekketom
Mekketom
  • 202 Innlegg:
Posted 12 May 2015 - 12:56
Detta er liten vits og begynne med. har revna langt oppover.  så denna blir parkert og omgjort til delebil.  imens jeg må jakte etter en ny en.
#5 Jonta
Jonta
  • 780 Innlegg:
Posted 12 May 2015 - 23:22
Dette høres helt villt ut. Hvordan er denne bilen blitt brukt, i filminnspillinger, typisk amerikansk biljakt?
Eller snakker vi rust?
#6 Mekketom
Mekketom
  • 202 Innlegg:
Posted 13 May 2015 - 07:53
Rust som har tatt den.  litt rart egentlig. jeg bytta bremserør i fjor. og sjekka jo plassen da. var ikke slik da. men rusta fra innsia og ut. ene siden er helt ferdig fram til traversen. kaross og teknisk er bilen helt fin. null feil ellers. jeg har hatt den 3 -4 år. ikke vært offroad med den i det heletatt.
men men.. sånn kan det gå. Jeg får ordne en olje lekkasje på neste. så jeg får dynka ramma i olje og fett. he he
#7 Jonta
Jonta
  • 780 Innlegg:
Posted 14 May 2015 - 12:02
Ja, lanolinolje sitter godt.
#8 jan.gerhardsen
jan.gerhardsen
  • 10 Innlegg:
Posted 14 May 2015 - 21:29
Hadde mistet turbotrykket på min grand cherokee 2.5 TD, og trodde dermed at det var lekkasje på intercoolerslangene. Denne er en -98 mod. og har EDC, det vil si at det er elektrisk gassoverføring. Dette medførte også til at hovedlysene blinket svakt når motor gikk på tomgang og gasspedal ble lett berørt, slik at turtallet gikk ubetydelig opp. Skiftet motorstyreenhet(ecu), og problemet er løst. Fant brukt på ebay til rundt 400,- og funker knallbra
