Jeg har en 95 modell 2.5TD, med en 2001mod motor. Regner med at det kun er motoren som er fra 2001, og resten (turbo etc.) er fra -95. Har akkurat skifta topper, de er fra en 96 Voyager. Bilen ryker veldig svart ved gasspådrag, og det er ingen forskjell om EGR er koblet fra eller ikke. Den ble målt til 5.8 på EU-kontroll. Det virker som den blir bedre hvis den blir kjørt litt (den var god og varm ved måling), men hvis den får stå noen timer ryker det bekksvart og det blir liggende store sotflekker på bakken. Noen som har en ide om hvor jeg skal begynne? Har en tanke om at det kan være innvendig lekkasje i turbo, og at den slipper inn litt olje sammen med lufta.. Noen som har vært borti dette før?
XI 2.5TD ryker svart.
sadsam
, Nov 08 2015 16:49
3 replies to this topic
Posted 08 November 2015 - 16:49
Posted 13 November 2015 - 17:03
olje i turbo gir blå røyk
sjekk dysene motoren får mere diesel enn den klarer å forbrenne
Posted 21 November 2015 - 14:38
Jeg skifta turboen, og den ble litt bedre, men ikke helt bra. Har et sett til med dyser jeg kan prøve. Bilen går egentlig veldig bra, bedre en de jeg har hatt før.. kan noen ha tukla med diselpumpa? Hvordan skrur jeg eventuelt ned diselmengden der?
Edited by sadsam, 21 November 2015 - 14:39.
Posted 22 November 2015 - 12:25
tror du skal gå for overhaling av dyser,med nye dysespisser.
er ikke noe justerskru for dieselmengde .kansje motorn er feil på tenning
brukte du riktig tykkelse på toppakning når du bytta topper.kompressjon kan bli feil
