Valg av felger og dekk
Posted 17 March 2016 - 00:16
Posted 17 March 2016 - 09:13
ZJ er litt trang i skjermene, så 31x10,5x15 er det største du får på uten å måtte modifisere mye. Dvs du må løfte litt for å få 31" , men det holder med et "vanlig" hevesett.
Hva som er best, blir opp til deg! Skal du kun kjøre på asfalt, grusveger og bedrive lett terrengkjøring så holder det massevis med std dim. ZJ er overraskende kapabel i stock form. Har du tenkt å bruke den i i skogen, så bør du heve den og få større hjul med kraftigere mønster på.
Edited by Sætre, 17 March 2016 - 09:14.
Posted 17 March 2016 - 21:33
ZJ er vel litt følsom for sporing på vei, så dekkvalget har vel mye å si her.
Posted 17 March 2016 - 21:44
Jeg kjørte med 31" MT/R over flere år, og det fungerte helt utmerket. Hvis forstillingen din er tight, VC fungerer som den skal og toe-in er justert korrekt, så skal den ikke være spesielt følsom for sporing.
Posted 17 March 2016 - 22:50
Posted 18 March 2016 - 08:32
Tenker du at det skal være lovlig?
Hvis ikke, så mener jeg at 30x9,5x15 var max str du kan bruke uten heving.
