Startsperre 2001 Tahoe, HJELP!
Posted 04 April 2016 - 18:05
Posted 04 April 2016 - 18:50
Heisann.
Har aldri vært borti det her, men jeg regner med du står fast på flyplassen så jeg tok et søk på nettet.
Er det dette du er ute etter?
Important: The vehicle learns the Passlock Sensor Data Code and/or password XXXXX the next ignition switch transition from OFF to CRANK. You must turn the ignition OFF before attempting to start the vehicle.
- Turn ON the ignition, with the engine OFF.
- Attempt to start the engine, then release the key to ON; the vehicle will not start.
- Observe the SECURITY telltale; after approximately 10 minutes the telltale will turn OFF.
- Turn OFF the ignition, and wait 5 seconds.
- Repeat steps 1 through 4 two more times for a total of 3 cycles/30 minutes; the vehicle is now ready to relearn the Passlock Sensor Data Code and/or passwords on the next ignition switch transition from OFF to CRANK.
- Start the engine. The vehicle has now learned the Passlock Sensor Data Code and/or password.
Posted 07 April 2016 - 19:44
Hei
Har problem med startsperren selv . Kan ikke parkere på spesielle plasser på jobben for da kan ikke låse opp sperra med fjernkontollen , må flytte bilen litt da funker den . Hvordan finner man pinkoden ( 2002 Tahoe)
Posted 07 April 2016 - 21:31
Hei
Har funnet ut hvordan man kopler ut startsperren manuelt - brukes ved kriser.
1. Finn pinkoden. Hos meg står denne klistret på hvit klistrelapp på bakveggen i hanskerommet.
2. Hold nede "unlock" (v. armlene) mens du vrir nøkkel off-on-off-on-off. Slipp "unlock".
3. "Security" skal nå lyse og slukke.
4. Trykk på tåkelys bak knappen (nederst av de to tåkelys knappene) det antallet som tilsvarer første siffer i pinkoden
5. "Security" skal nå lyse og slukke (kvittering).
6. Gjenta 4 og 5 inntil du har tastet inn alle pinnummerene.
7. Etter "Security" lyser og slukker for siste gang, skal klikker det i dørlåsene som endelig kvittering.
8. Startsperren er nå av i to minutter og du kan starte bilen.
Dette er meddelt meg fra Bergheim Auto.
Posted 08 April 2016 - 22:43
Jøssenamm... det her har jeg aldri hørt om før. Så det du sier er at man kan deaktivere startsperren med en pinkode som finnes i hanskerommet??
Ha ha ha, genialt, vi må holde dette hemmelig så ingen biltyver får tak i denne informasjonen...
Posted 09 April 2016 - 10:07
