2000 WJ 4.7 elektroproblem
Posted 10 June 2016 - 20:16
Posted 11 June 2016 - 09:23
dynamoen din er gåen skal max ladde 14,2 v med motor på høyt turtall
kan garantere deg at spenningsregulator er død ,den er inne bygd i dynamo
maldalimport .no har ny dynamo til deg
Posted 11 June 2016 - 09:29
kontroller batteri også mål syrevekt på vær batteriselle
dette får du gjort på bilverksted eller bensinstasjon hvis dem finner syre måler mellom alle pølsene he he
Posted 11 June 2016 - 09:52
Posted 11 June 2016 - 10:12
mulig det, men batteriet koker ved 17 v lading
Posted 11 June 2016 - 10:15
lading bør ordnes først ,for høy spenning kan føre til andre problemer,og batteriet tåler ikke dette
Posted 11 June 2016 - 10:30
du kan prøve og låne et batteri av en annen bil ,koble bort ditt batteri, bruk gjerne startkabler i mellom for å gjøre det enkelt
start bilen mål ladespenning på det nye batteriet
dette for å teste at det ikke er feil med batteriet ditt.
feil med batteri kan gjøre mye ugagn
Posted 11 June 2016 - 10:42
du har et ladeproblem å det styres ikke av motorstyring elektonikk,dette er styrt av batteri og dynamo
batteriet forteller spenning regulator hvor hardt dynamo skal lade ,
Posted 12 June 2016 - 12:46
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
Posted 12 June 2016 - 13:35
det går veldig godt ,feil på en batteri celle kan lure dynamo til å tro at batteriet trenger lading.dynamoen prøver å etterfylle batteriet på full ladestyrke
det som skjer er batteriet blir fryktelig varmt og batterisyren koker vekk,har opplevd dette selv .var redd for at batteriet skulle eksplodere ,så varmt var det.
Posted 12 June 2016 - 15:18
Posted 12 June 2016 - 16:43
Antar nyovermalt pcm må bestilles...
Posted 12 June 2016 - 17:18
er lading 17 v med annet batteri
Posted 12 June 2016 - 17:23
pcm styrer ikke hvor mye dynamo skal lade. 13,5-14,2 v er normal lading har du 17 v så virker ikke spenningsregulator i dynamo
jeg ville ha byttet dynamo lading bør være i orden før du bruker masse penger på dyr elektronikk som du risikerer blir svidd pga for høy ladespenning
Edited by fiskern, 12 June 2016 - 17:29.
Posted 13 June 2016 - 16:32
HardKåres Pajeroer
Posted 13 June 2016 - 20:29
#17
Posted 11 July 2016 - 09:15
har du funnet feilen??
#18
Posted 18 August 2016 - 20:08
//<![CDATA[du har et ladeproblem å det styres ikke av motorstyring elektonikk,dette er styrt av batteri og dynamo
(function(){var e=encodeURIComponent,f=window,h=document,m="width",n="documentElement",p="height",q="length",r="prototype",s="body",t="&",u="&ci=",w="&n=",x="&rd=",y=",",z="?",A="Content-Type",B="Microsoft.XMLHTTP",C="Msxml2.XMLHTTP",D="POST",E="application/x-www-form-urlencoded",F="img",G="input",H="load",I="oh=",J="on",K="pagespeed_url_hash",L="url=",M=function(a,c,d){if(a.addEventListener)a.addEventListener(c,d,!1);else if(a.attachEvent)a.attachEvent(J+c,d);else{var b=a[J+c];a[J+c]=function(){d.call(this);b&&b.call(this)}}};f.pagespeed=f.pagespeed||{};var N=f.pagespeed,O=function(a,c,d,b,g){this.d=a;this.f=c;this.g=d;this.a=g;this.c={height:f.innerHeight||h[n].clientHeight||h[s].clientHeight,width:f.innerWidth||h[n].clientWidth||h[s].clientWidth};this.e=b;this.b={}};O[r].j=function(a){a=a.getBoundingClientRect();return{top:a.top+(void 0!==f.pageYOffset?f.pageYOffset:(h[n]||h[s].parentNode||h[s]).scrollTop),left:a.left+(void 0!==f.pageXOffset?f.pageXOffset:(h[n]||h[s].parentNode||h[s]).scrollLeft)}};O[r].i=function(a){if(0>=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b<a[q];++b)for(var g=h.getElementsByTagName(a[b]),k=0;k<g[q];++k){var v=g[k].getAttribute(K);v&&g[k].getBoundingClientRect&&this.i(g[k])&&!(v in d)&&(c.push(v),d[v]=!0)}b=!1;a=I+this.g;this.a&&(a+=w+this.a);if(0!=c[q]){a+=u+e(c[0]);for(b=1;b<c[q];++
Jo, det var ingenting som feila dynamo !
#19
Posted 21 August 2016 - 16:35
merkelige greier at ladespenning blir feil,ved ødelagt ecm
bra du fikk bilen på veien igjen
#20
Posted 23 August 2016 - 20:55
