Hei
Jeg har problemer med clutchen på en Hyundai Galloper 2001-mod
Er usikker på om selve clutchen er slitt eller om det er noe annet som gjør at den «slipper».
Ved kjøring i oppoverbakker hender det turtallet øker. Ved pådrag kan clutchen slippe for så ta tak. Turtallet øker da fra ca 2000 til 3000 og ned igjen til 2000/2500. clutchen slipper ikke ved turtall over 2800/3000. dette skjer i hovedsak kun på 4. og 5. gir. Også på tredje ved bratte bakker. Har riktignok fremprovosert det i andre gir ved å dra til brekket, men det virket da som om motoren måtte jobbe hardere for å løsne clutchen.
Det som er litt forvirrende er at dette ikke inntreffer hver gang. I perioder virker clutchen som den skal, uten å slure ved motstand. Finner ingen fellesnevner for når dette inntreffer eller ikke.
Kan det være en av sylindrene hoved / slave som kan stå i en posisjon som gjør at clutchen ikke står hardt nok på.
Hvordan feilsøke etter dette?
på forhånd takk for alle svar.
