Heisann folkens! Jeg har en dieselmotor som har påmontert en slik CAV rotorpumpe , visstnok av merke Delphi. Hele dieselsystemet har vært tomt , motoren har visstnok vært testkjørt. Nå er motoren i montert i bilen og da starter det som kan ende med magesår....
Dieselfiltret er fullt , dieselrøret inn til pumpen er fullt , ved pumping kommer det diesel ut ved "inn" koblingen på pumpen men det kommer ikke diesel ut ved tilkoblingen til dyserørene...????
Motoren tørnes rundt på starteren ja...
Fjernet stoppsolinoiden og erstattet den med en plugg for å utelukke at det var feil på denne....samme var det samme...
Åpnet retur på pumpen og der strømmer det ut fin gjevn stråle med diesel uten luft...
Kan det være slik at disse pumpene er vanskelige å lufte og at det kanskje ved hjelp av trykkluft samtidig som motoren kjøres på starteren blir luftet?
Ja det er sjekket....pumpen roterer... :-)
Motoren har ligget på siden bak i varerommet på en bil under frakten , kan det ha noe å si? Pumpen har fått noen lette (foreløpig) kakk med hammer i tilfelle noe sitter fast..
Kan det være en ide å kjøre trykkluft inn i inngangen på tilkoblingen til dyserørene ? Jada begynner å bli lei nå.... :-(
