før jeg kryper nedi og begynner å plukke fra hverandre.. har fått en olje lekkasje fra motoren.. det virker som det er noe som drypper ned på oljefilteret, når jeg tørker vekk oljen, så ser det ut som det kommer noe ned på oversiden av filteret... merket lekkasjen for en uke siden, men nå så har det begynt å komme mere.. noen smarte som har noen forslag?
lekkasje 65td 99 tahoe..
Posted 01 April 2017 - 13:45
Posted 02 April 2017 - 12:34
Grei jobb men trangt å få tredd de nye, greit å være to.
Posted 02 April 2017 - 12:55
hvilken vei gikk du inn da? fra over side eller underside?
Posted 02 April 2017 - 18:24
Posted 03 April 2017 - 18:14
den med den store "mutter" i bunnen?
Posted 03 April 2017 - 20:59
Posted 03 April 2017 - 21:12
kult... da er jeg på rett kurs...
Posted 04 April 2017 - 07:03
Løsne grillen og løfte den noen cm opp, så får du av koblingene på den.
Tok også av soloplaten under, så jeg så slangene.
Dro de gamle framover, trangt og godt, tredde de nye inn fra fronten.
Grei jobb men lettest å være to, en som løfter og styrer slangene mens den andre dytter fra fronten.
Bytt samtidig simmeringen på adapter.
Posted 04 April 2017 - 16:58
Den store mutter i bunnen, pleier den å sitte veldig hardt? vil ikke ta i for mye.. kjedlig å brekke noe...
Posted 05 April 2017 - 19:23
muttertrekker var fine greier. byttet oring på adapter og nytt oljefilter gjorde susen.
Posted 07 April 2017 - 20:57
