Kjørelys og svak spenning i midtkonsolen zj
3 replies to this topic
#1 AndreA
AndreA
  • 3 Innlegg:
Posted 29 June 2017 - 21:45
Noen løsninger?
Problemet er at når jeg slå på kjørelyset så blir de mye lavere spenning i lys, kjørecomputer,kontrolldisplay. Dette gjør at jeg må slå av hovedlysene for å kunne lese den svake belysningen i midtkonsolen....
#2 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7426 Innlegg:
Posted 30 June 2017 - 07:18
Du har forsøkt å justere opp lysstyrken ja...? :)
Instrumentbelysninga står på Max med normale kjørelys. Når du drar ut lysbryteren for å kunne bruke fjernlys, tolker bilen det som at det er mørkt ute og dimmer interiørbelysninga. Denne dimmefunksjonen sitter i hovedlysbryteren, så hvis det ikke er mer lys å hente ved å dreie på lysbryteren så må du antagelig bytte selve hovedlysbryteren.
Jeg må presisere at jeg snakker om XJ, men tror at ZJ har samme type bryter.
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
#3 sub03
sub03
  • 782 Innlegg:
Posted 30 June 2017 - 16:22
Enig med HardKåre her. På Dodgen min blir digitalklokken i dashen uleselig i sollys når jeg setter på lysene. Løsningen er å dimme ned instrumentbelysningen på godværsdager.
#4 AndreA
AndreA
  • 3 Innlegg:
Posted 21 August 2017 - 22:01
Rart. Når jeg slår på kjørelyset så blir displayet i taket og midtkonsolen nesten usynlig uansett om jeg dimmer min/max.og det blir ikke så mye mer lesbart før det er svarteste natten.
Resten av lys i dashbordet er godt synlig.
Siste løsning blir vel voltmeter og tålmodighet..
