Tap av revers
  • Please log in to reply
9 replies to this topic
#1 Tomfro
Tomfro
  • 21 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
    2001 jeep cherokee xj
Posted 24 November 2017 - 17:15
Hei, mistet revers på min 99 tahoe 6.5, skjedde bare plutselig, ingen sluring eller noe forut, alle gir framover intakt og nok olje på kassa. Havari? Håper noen kan svare:/
#2 Chevy-LPG
Chevy-LPG
    Onroader
  • Moderator
  • 13936 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
    Chevrolet Suburban 5.7B LPG -96
    Mercedes E220T CDI - 05
Posted 24 November 2017 - 17:57
Normalt er dette første pekepinne på at du har for lite olje/ trykk i kassa men ser du har nok der.... Du er sikker på at du har sett riktig på cold og hot olje nivå?
Edited by Chevy-LPG, 24 November 2017 - 17:57.
#3 chevy1
chevy1
  • 150 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
    2005 Avalanche 5,3, 1978 Yamaha Enduro 50, Jonsered 2245
Posted 24 November 2017 - 19:06
4L80 kasse, reversen forsvinner helt plutselig, gir forover fungerer, dette lukter ut med kassa og full overhaling. Det var slik på min iallefall. Verkstedet sjekket om der var matallspon i bunnpanna før de tok ut kassa, og der var litt. Kanskje lurt å se etter det før man går videre.
#4 Tomfro
Tomfro
  • 21 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
Posted 24 November 2017 - 19:33
Ja, riktig avlest med motor i gang. Var nok det jeg var redd for, fin førjulsgave det sann😑
#5 Tomfro
Tomfro
  • 21 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
Posted 24 November 2017 - 19:35
Får ta av bunnpanna i morgen å kikke etter spon... Hvis det skulle se bra ut der, ingen annen årsak til att dette plutselig skal skje? (Må aldri miste håpet)😉
#6 Chevy-LPG
Chevy-LPG
    Onroader
  • Moderator
  • 13936 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 24 November 2017 - 20:49
Dump spørsmål kanskje men du vet du skal la den stå noen sekunder i hvert gir før du peiler?
Et siste halmstrå kan være overføringen
#7 Tomfro
Tomfro
  • 21 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
Posted 25 November 2017 - 10:24
Nei det visste jeg ikke, bare kjørt den varm og peilet i n med motor i gang.... Da skal jeg prøve på nytt.
#8 Chevy-LPG
Chevy-LPG
    Onroader
  • Moderator
  • 13936 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
Posted 25 November 2017 - 11:49
Hva legger du i å kjøre varm? - Motor blir varm lenge før girkassen. Jeg har egen temp måler på girkassa og du skal kjøre ganske langt  ved normalt belastning før den opp når driftstemperatur.
#9 KapteinMike
KapteinMike
    Alaskan huskey`s 5stk
  • 5894 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Interesser:Alt som durer, smeller og lukter diesel eller krutt
  • Garasje:
  • Mine Kjøretøy:
    Chevrolet Suburban LS 1500 98mod
    Chevrolet Suburban LS 1500 95mod med defekt drivlinje
  • Klubb:Offroad.no avd oppland
Posted 04 January 2018 - 21:25
reversstempelet er sprukket...kjent problem på 4l80e... årsak er ofte at bilen ikke står i ro når man setter spaken i revers
inn med nytt og tut å kjør.. men komplett forsterket overhalingsett  på summit er ikke all verden for
#10 Tomfro
Tomfro
  • 21 Innlegg:
  • Kjønn:Mann
  • Mine Kjøretøy:
Posted 09 January 2018 - 19:31
Ok, er det mye jobb og skifte dette? Ser jeg det når jeg tar av bunnpannen?
