Etter å ha byttet calippere foran har jeg fått en ny utfordring. Bremsepedalen siger med motoren igang. Systemet er skikkelig lutet. Trodde det var hovedsylinder, så byttet den i kveld med helt ny, men problemet er det samme. Luftet alt igjen, Med motoren av blir pedalen knall hard, men når jeg starter siger den skikkelig langt inn. Merker at jeg kan pumpe den opp, men det holder i 3 sekunder så siger den inn.
Noen ideer på hva dette kan være? Takknemlig for innspill.
