Chevrolet Tahoe 6,5 td starter ikke
Posted 04 December 2017 - 18:29
Sent fra min G8341 via Tapatalk
Posted 04 December 2017 - 19:48
Kan også være filteret ( sokken ) i tanken som også kan være tett.
Hull i tank armatur, da drar den heller ikke opp diesel.
God lykt, så ser du oppe på tanken mellom ramma bak, er det bløtt der så er det nok lekkasje.
Mvh Rune.
Posted 04 December 2017 - 21:00
Ut i fra de je kan se så ser de nytt ut, har prøvd me ei hjelpe pumpe ekstra mellom filter å pumpe tilfelle den på ramma ikke ga trykk nukk å ingen forskjell de hellerSjekka etter diesel lekkasjer, røra over tanken var rimelig kjeks på min 99.
Mvh Rune.
Posted 06 December 2017 - 22:14
Prøv deretter å åpne T-kranen mot front på toppen av motor. Det skal strømme greit med diesel når du åpner denne
Posted 12 December 2017 - 15:03
Hej
Lite bakgrund ?? Har du köpt bilen defekt? Eller blev den så över natta?
Dieselpompe? IP eller förpump på ramen?
När man håller på och byter pump,filter eller annat i diesel linan så ut med glödstiften. Ingen ide att hålla på att lufta systemet med dessa i när du ändå har haft dessa ute/ lösa.
Lättare och högre varvtal på motorn. Resultat mer än en ink mig själv = bränd startmotor.
T-kran som du får tips om är till för att töma filter koppen i botten för vatten. Visst kan du kontrollera flow`n från förpumpen men de är svårt att se om de kommer luft från sug linan. Inte mycket som skall till före de blir svårstartat. Vid luftning så använder man skruven på toppen av filtret.
Ser att du är ny ett tips skriv i profilen var du håller till (område) veta aldrig vem som bor i närheten
Mvh
Manfred
