Hei! skal bytte motor i en 1999 y61 2,8 patrol. Den nye motoren stammer fra en Y60. Altså en ødelagt 2,8 128hk skal ut og en 2,8 116hk med 235 000km på telleren skal inn. Er det noen store problemer her? etter det jeg leser meg frem til er det bare toppen som er forskjellig? Ene sylinderen har revet seg på den gamle motoren så kanskje det er mulig og flytte toppen over?
Har allerede kjøpt bilen med delemotor så håper dette går! 32" dekk, rust fri, kufanger og bare 245 xxx på telleren!
