Hei. Har en pajero 2.8 td, 1999.
I vinter sluttet tankmåleren min å fungere etter en brekksladd. Den viste halv tank når den var full. Det eneste jeg gjorde var å vri litt på ledningene på toppen av måleren, på dieseltanken, og ta den opp og sette den inn igjen. Da fungerte tankmåleren.
Etter dette har bilen i visse tilfeller stoppet, ofte har det vært kaldt (-10), og ofte har det også vært lite diesel på tanken. Kan dette ha noen sammeheng med at bilen stopper etter ca 500 - 1000m. Må kjinne en stund før den starter. Noen ganger kan motoren stoppe to ganger før jeg kan kjøre videre.
Noen tanker eller ideer rundt dette?
Takk.
