W460 280GE
Posted 06 January 2019 - 18:07
Noen her inne som vet hva de idielle turtallet for en w460 280ge å ligge på når den går på tomgang?
Jeg sliter nå med å få den til å gå lavere enn 1800... Om jeg prøver å justere den mye ned, så dør motoren. Justerer jeg den ned til 1500, så dør den når jeg setter den i gir. Har vanskelig for å forstå hva jeg må justere for å få den til å gå normalt.
Har byttet alt av slanger i motorrommet, alle dysene, tennpluggene, tennplugg kablene, bensinpumpe virker, filter byttet og bensinen kommer frem til motor. Alle sikringene er byttet. Så nå står jeg virkelig fast, i hva som blir mitt neste trekk?
Posted 07 January 2019 - 16:51
Nå skal jeg på ingen gi inntrykk av å kjenne 280'n godt, men dersom motoren ikke vil gå på tomgang under 1800 RPM så er det noe veldig galt. 1800 på en rekkesekser er overhodet ikke tomgang, jeg vil tippe den skal ligge et sted mellom 600 og 800.
Når det gjelder mulige årsaker så kjenner jeg som sagt ikke motoren, men sånn generelt så er det gjerne to muligheter: Helt elendig kompresjon (da snakker vi stempelringer som er mer eller mindre borte eller ventiler som ikke tetter) eller feil bensin/luft blanding. Det første jeg ville lett etter er "falsk luft", altså om det er lekkasje noe sted som gjør at den suger luft inn steder den ikke skal og på den måten får alt for mye luft i forhold til bensin. Dersom det ikke er noen lekkasjer noe sted, så er det selvsagt et utall muligheter for feil med innsprøytingssystemet som noen med mer kunnskap om dette må uttale seg om.
