Hilux 2001
Posted 16 May 2019 - 19:47
Posted 20 May 2019 - 07:08
Nei, det er hverken mye jobb å bygge om eller registrere om.
Det største problemet blir nok å få tak i sitteputer og seler til den.
Men når du har delene du trenger, er det bare å bestille time for statusendring hos Biltilsynet. Bestill hvite skilter samtidig som du bestiller time.
Etter at timen er bestilt, kan du starte ombyggingen.
Det som må gjøres er at du må lage noen hull i innvendige plastsidevegger og på den lista under puten på bakveggen.
Det er markert på baksiden av dekslene hvor det skal skjæres ut.
Etter du har gjort det er det bare å montere tromlene til selene først i en plate mellom oppbevaringsrommene under baksetene og rommene utenfor disse. Mulig bolten i enden av selene må monteres før sidedekslene monteres også. Husker ikke det helt. Trekk så selene gjennom sideplatene før disse monteres igjen. Skru deretter på bolten øverst. Selefestene i midten skrur du bare i gjenget hull i midten. Sitteputene skrur du i 4 skruer i bakveggen der du har skåret ut i lista under puta på bakveggen.
Deretter reiser du å viser bilen, betaler for visning og skilt og monterer så de nye skiltene.
Bare husk at du ikke har lov til å ha folk i baksetet før du har fått hvite skilter.
Posted 21 May 2019 - 09:20
Posted 21 May 2019 - 09:23
Posted 22 May 2019 - 06:06
Det sitter braketter på sitteputene som skal skrues i bakveggen. Putene kan vippes opp slik at du kommer til rommene under.
Usikker på om du kan bruke selene til D-cab. Mulig det går. Det er god plass der tromlene skal sitte.
Posted 22 May 2019 - 18:53
Posted 23 June 2019 - 20:40
Posted 24 June 2019 - 06:17
Selefestet skal være løst der. Bøyla skal kunne vinkle seg etter vinkelen som blir på selen om det sitter folk der eller ikke, eller om passasjeren bøyer seg fram.
Posted 24 June 2019 - 10:16
Posted 25 June 2019 - 06:32
Ser ikke ut som om det skal være noe mer enn bolten der?
Har du riktig bolt?
Posted 25 June 2019 - 13:54
Posted 26 June 2019 - 06:19
Kan jo høre med Toyota om den hylsen er å få kjøpt. Evt. lage en selv?
Det de sjekker hos BT er at alt sitter godt festet.
Uten den hysa får du vel ikke strammet til den bolten ordentlig?
Vil ikke da representanten for Statens Uvesen som skal sjekke bilen, merke det tror du?
Edited by Tome, 27 June 2019 - 06:13.
Posted 26 June 2019 - 15:19
Posted 27 June 2019 - 06:14
Da ordner det seg nok. ![]()
Posted 01 July 2019 - 16:11
