Hilux ‘hopper’ ved clutching
20 replies to this topic
#1 Daniel1987654
Daniel1987654
  • 74 Innlegg:
Posted 28 August 2019 - 20:38
Hei. Har en hilux 2001 modell d4d. Merker at når jeg gir på i 1 gir å clutcher inn, så dunker det hopper bilen. Tenkte først motorfeste men tror jeg har utelukket det. Noen som vet hva det kan være?
#2 Tome
Tome
  • 377 Innlegg:
Posted 29 August 2019 - 06:20
Sjekk kryss og oppheng på bakre mellomaksel.
[font=Comic Sans Ms]
#3 Daniel1987654
Daniel1987654
  • 74 Innlegg:
Posted 13 October 2019 - 22:18
Dunkinga/hoppinga er helt borte når jeg prøvde med 4wd. Hva kan det være da?
#4 Tome
Tome
  • 377 Innlegg:
Posted 14 October 2019 - 06:43
Fortsatt det samme som jeg nevnte over.
Har du sjekket kryss og oppheng på bakre mellomaksel?
#5 Daniel1987654
Daniel1987654
  • 74 Innlegg:
Posted 14 October 2019 - 19:07
Har bytta kryss bak. Bilen bynte plutselig å riste ved gasspådrag, så fikk bytta kryss. Men har ikke sjekket noe mer. Ble litt mindre hopping i dag etter jeg satte på vinterdekka. De er mye lettere
#6 Daniel1987654
Daniel1987654
  • 74 Innlegg:
Posted 22 October 2019 - 18:37
Da har jeg sjekket opphenget til mellomakslinga? Den runde foringa som sitter rundt akslinga. Jeg får bevegd den en del med håndkraft.
#7 Tome
Tome
  • 377 Innlegg:
Posted 23 October 2019 - 06:22
Opplagringa skal kunne beveges litt med håndkraft, men ikke mye. Da bør den byttes.
#8 Daniel1987654
Daniel1987654
  • 74 Innlegg:
Posted 26 October 2019 - 10:06
Ok. Ser at når jeg drar på litt i 1 og 2 så lyser håndbrekklampa litt akkurat når jeg clutcher inn. Det skjer når det dunker i bil ved giring
#9 Tome
Tome
  • 377 Innlegg:
Posted 28 October 2019 - 07:34
Nå er jeg litt usikker på om det er en sensor på clutcvæskereservoaet på MK4/Mk5. Er det det, bør du muligens fylle etter litt der?
Eller så kan det være bryteren på håndbrkkspaken?
Det at det dunker i bilen ved giring, kan være flere ting. Det kan være clutchen, kryss i mellomakslene og opplagringen på bakre mellomaksel.
Merker du noen ulyder, risting eller dunking ellers?
#10 Daniel1987654
Daniel1987654
  • 74 Innlegg:
Posted 28 October 2019 - 15:27
Jeg byttet det bakerste krysset, da den begynte å riste veldig. Foruten den hoppinga ved clutching, så syns jeg den rister litt når man tar i gang på asfalt. Akkurat som den spinner litt å hopper
#11 Tome
Tome
  • 377 Innlegg:
Posted 29 October 2019 - 08:09
Hvordan kjennes clutchen ut ellers? Funker den normalt ellers, f.eks. om du tar i vegen pent?
#12 Daniel1987654
Daniel1987654
  • 74 Innlegg:
Posted 29 October 2019 - 15:04
Clutchen kjennes bra ut. Når jeg kommer ned en bakke i for eks 2 gir, å bilen bremser litt på giret å jeg clutcher inn, så kommer også dekke hoppet/dunket
#13 Tome
Tome
  • 377 Innlegg:
Posted 30 October 2019 - 07:15
Tror jeg snart må se og prøve bilen for å finne ut av dette.
Hvor i verden bor du?
Har du sjekket bladfjærene dine. Har du et brudd her? Eller noen foringer som er helt ferdige?
#14 Daniel1987654
Daniel1987654
  • 74 Innlegg:
Posted 30 October 2019 - 16:21
Har ikke sjekket bladfjærene nå, men den eine ble byttet etter eu kontroll for 3 mnd siden før vi kjøpte bilen. Bor i kolbu, ca 3 mil sør for gjøvik
#15 Tome
Tome
  • 377 Innlegg:
Posted 31 October 2019 - 07:40
Jeg bor også nesten 3 mil fra Gjøvik. Den andre vegen.
#16 Daniel1987654
Daniel1987654
  • 74 Innlegg:
Posted 31 October 2019 - 14:46
Okei blir litt før lillehammer da?🤔 syns det er litt rart om det er clutchen det er noe galt med, syns den fungerer veldig bra. Men tenker enten noe på drivverket eller motorfeste.
#17 Tome
Tome
  • 377 Innlegg:
Posted 01 November 2019 - 07:43
Motorfestne hadde jeg ikke tenkt på. Har du sjekket dem?
#18 Daniel1987654
Daniel1987654
  • 74 Innlegg:
Posted 01 November 2019 - 14:26
Har hatt på håndbrekket, å sluret i gang for å se hvor mye motoren lear seg. Motoren bikker jo en del mot passasjersiden
#19 Daniel1987654
Daniel1987654
  • 74 Innlegg:
Posted 01 November 2019 - 15:39
Det var ikke motorfeste i følge en som såg på det i stad. Satte brekkjernet på girkassa, å den fikk jeg bevegd en del på. Men kan jo være at det skal være litt slakk der
#20 Tome
Tome
  • 377 Innlegg:
Posted 04 November 2019 - 07:29
Har i grunn ikke flere forslag nå.
Tror jeg må se og prøve bilen for å vinne ut av det.
