Jeg husker ikke helt hvilken bil jeg fiklet med dette. Jeg trur det kan være en -89 Pontiac Catatlina. God sjanse for at det er noe lignende på -91 Suburban.
Anyway: sjekk nederst på rattstammen, nesten ved torpedoveggen. Der sitter det en halvmåneformet plastikkdings som både er ryggelysbryter og neutral safety switch.
Den er sideveis justerbar slik at den treffer rett i forhold til girspaken. Mulig du må løsne to små bolter for å flytte på den, eller hvis du er heldig er den slik at du bare skyver den noen klikk riktig vei.
Husk å teste at du får dratt den på starteren i "P" og "N" etter justering.
Hvis du ikke finner denne bryteren på rattstammen kan du se bort fra dette inlegget. Enten er det da ikke likt på Suburban, eller mer sannsynlig er det jeg som husker fullstendig feil...
