Luft i kjølesystemet.
1 reply to this topic
#1 JeepCherokeeXJ1997
JeepCherokeeXJ1997
  • 2 Innlegg:
Posted 14 July 2021 - 19:36
Hei! Jeg sliter med å få luftet kjølesystemet på min Pajero med 2,5td. Det ble nylig byttetvannpumpe.
Det er ingen visuelle lekkasjer på slanger eller selve pumpa. Øvre radiator slange blir veldig varm, mens den nederste som går inn på termostat blir moderat varm. Ingen av radiatorslangene bli spesielt harde, den på toppen kjennes slapp ut iforgold ti den nederste slangen.
Ved gasspådrag stiger nivået i radiator å det bobler veldig, men tar aldri slutt. Temperaturen holder seg normal selv ved tomgang å når man er ute å kjører. Jeg sjekket ekspansjonstanken med lokket på radiator igjen, å på slangen der kan man kjenne luft komme ut av slangen. Topp pakning å topp er byttet for ikke lenge siden også..
Noen som kan ha noe forklaring på dette?
Mvh Marius.
#2 HardKåre
HardKåre
    Skogens kongle
  • 7426 Innlegg:
Posted 15 July 2021 - 11:02
Kan være vanskelig å få ut all luft. Kjør fronten opp i en BRATT motbakke og skru av radiatorlokket. La den stå å putre litt slik og se om du får ut mer luft.
HardKåres Pajeroer
HardKåres Amerikanere
