Pajero MK3 3.2did - 4trekk kobler ikke inn
Posted 17 March 2022 - 20:55
Har byttet komplett automat kasse med fordelings kasse. Og får det nå ikke til å fungere.
Kan det være giverne oppå fordelings kassa som kan være problemet? 4x4 lysene blinker når eg forsøker å koble inn. Det samme gjør sperre lyset.
Frank Nyborg
Mail: frank@nyborg.de
- 98 VW Passat 1.9TDI
- 02 Nissan X-Trail 2.2
Posted 09 February 2024 - 01:01
Ja disse brytene kan ryke men skjekk 2wd4wdposition switch altså den nærmest motoren på toppen an girkassa på førersiden den den må virke, den styrer alt
sett ovenfra og i retning motor: bakerst venstre side centerdiff.. midten 4H posisjon.. fremst 2wd/4wd posisjon--- høyre side bakerste 2wd posisjon og den fremste av de 2 er 4wdLLc
du kan ohme de å se om de virker bør være 1-2ohm og så trykker du inn bryter og da skal den bryte... alle 5 er identiske bare forskjellig farge på ledning.
