justering av speedometer
Posted 07 June 2004 - 23:00
Er det noen som husker eller veit hvor den tråden eller siden er?
Jeg trenger å bytte det plast drevet i gearkassa.
Var en tabell med utvekslinger og dekkstrørrelser som fortalte hva som skulle bli rikig.
Har 4.88 utveksling på en TJ med 33" hjul.
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
Posted 26 June 2004 - 23:00
Ellers takk for tipset. Absolutt ingen dum ide:)
Etter en runde i tenkeboksen demonterte jeg speddometeret og la skiva inn i scanneren. Etter litt manipulering med Photoshop fikk jeg flyttet alle tallene og punkene 17% oppover, så printet jeg ut resultate på et selvklebende ark og limte på skiva. Dermed hadde jeg et helt riktig speedometer.
Bilder ligger her:
http://offroad.no/sn...?TOPIC_ID=12385
ljokjell
LJ 73 & Volvo L3314N
Trodde TÜV papirer fulgte med hvis en kjøpte hos BgNor, så å få godkjent de bør jo i teorien gå.
Lurte på om jeg skulle bestille QDC (quick-dis-connects) ifra statene. Men etter som jeg har hørt, så får man ikke bilen godkjent med det. Så de må nok monteres etter en visning.
Er du interessert i dette?
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
Posted 25 June 2004 - 23:00
Lagde noen nye breddere på 22mm, så da er jeg nesten oppe i 9" skjermbreddere totalt. Så nå er den klar for BT mandag morgen Det skal akkurat gå, burde vel kanskje ha vært 25mm de siste bitene, men med fullt trykke i dekka så går de greit innenfor.
Jobb i fred du Tomas, så fikser jeg noen breddere til deg når du skal vise bilen.
Jeg har ikke nummeret ditt, men jeg så melding i dag om at du ville hente skjermer i dag.
Blir kanskje noe sent, men kan ikke du ringe meg da så kan vi prøve å ordne noe?
Men jeg bruker bilen min hver dag til jobb, så du kan ikke ha de så veldig lenge. må ha de igjen i løpet av først kommende uke.
Hvis du ringer, så kan vi prøve å bli enige om noe. Eller så får du sende meg en sms så jeg får nummeret ditt så kan jeg ringe.
Det blir jobbing på meg i morgen, søndag, også. Litt usikker på hvor lenge, men jeg regner med å være ferdig før seks en gang. Men Time will show.
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
Posted 24 June 2004 - 23:00
Litt spent på pris også.
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
<i><div align="right">Opprinnelig postet av smart og wrangler</div id="right"></i>
Stemmer det. Kan ikke unngå å se kabelen som går til drevet, når du legger deg ned under bilen...
Fant forøvrig en writeup på hvordan å bytte drev:
http://www.4x4xplor.com/speedo.html
Roadrunner
'97 TJ
Posted 23 June 2004 - 23:00
Mer link:
http://www.jeepsunli...=article&sid=28
UFF, nå føler jeg meg litt dum som ikke vet det:blush:
Tips:
http://www.nagca.com...erregearing.htm
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
Noen som vet hvor gøy det er å montere, eller er det like så greit og sette det bort ??
#17
Uansett, hjulet får du hos alle jeep verksteder.
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
#18
Er klar for å bestille 41 tenners drev og teste det. Dette skal jeg gjøre ASAP !!! Hvem er med og hvor bestiller jeg det hen ?? MÅ få bestilt dette før tirsdag neste uke, da blir jeg borte i 14 dager og håper det ligger en pakke til meg når jeg kommer hjem igjen da.....
#19
Posted 13 June 2004 - 23:00
Dette stemmer. Det de gjør er å sette inn en "sort boks" som de kan omprogrammere / justere signalene på. Skulle jeg da ønske å sette på 35", er det are å justere på et potmeter for å kompansere de nye 2". Må jeg ha på org hjula så er det igjen bare et par vridninger på justeringen som skal til.
Dog koster dette 2500,- til 3000,- for delene og jobben, men jeg føler at det er en grei investering. Tror vel ikke BT blir sure for at jeg gjør alt 100% og ikke "kutter svingene" med enkle billige løsninger.
#20
Posted 11 June 2004 - 23:00
http://www.raingler....speedoChart.asp
Tread heavy...it will grow back!
