Walkie Talki
#61
Posted 22 August 2004 - 23:00
Crazy Teddy Webmaster
Suzuki 4X4 Club Norway.
Bur 2min gåing fra Valen Kjørefelt YEAH
http://www.offroad.n...?TOPIC_ID=13901
rogererens@hotmail.com
#62
Motorsykler og lastebiler bruker kanal 11.
Noen folk i Oslo/omegn (også meg selv) bruker kanal 10.
Men det er egentlig ikke noen faste kanaler. Aller er til fri bruk, for alle. Men som du skriver. 3 er oppkall, der ligger som regel folk å lytter når dem ikke snakker med andre. 9 er såkalt nødkanal, men den brukes ikke lenger. Noen radioer starter automatisk på kanal 9 når man slår dem på, i tilfelle "hjelp hjelp" men det er tvilsomt om du hører noen i Norge gaule på hjelp der.
Subbeløs, men ikke motløs
#63
Posted 21 August 2004 - 23:00
Er det noe standard kanaler?
vet 3 er oppkall og 9 nød, men utover det?
Sondre
Suzuki SJ413JX
#64
Sondre
Kanal 16 brukes på Offroadtreff vet du. 4X4=16
Opprinnelig postet av Chevysub
Suzuki SJ 413 JX 84
Mercedes 280s 80
#65
Posted 06 September 2004 - 23:00
SSB betyr Single Sideband som er en felles betegnelse for USB og LSB.
USB er den øvre sinuskurven på AM modulasjon, Upper Sideband.
LSB er den nedre delen av sinuskurven på AM modulasjon, Lower Sideband.
Dette blir gjort for å konsentrere sendeefekten bare på den ene delen av sinuskurven.
Større effekt og lengere rekkevidde.
SWR betyr Standing Wave Ratio. Dette er en betegnelse på effekt som kommer tilbake til radiosenderen
når en antenne er dårlig tilpasset bølgelengden du sender på. Dette kan ødelegge sluttrinnet
på radioen. Hvis du har et SWR meter kan du avlese SWR på dette. Hvis SWR meteret har en antenne tuner
også, kan du tune antenna så SWR blir så lavt som mulig.
Dette gjør at du kan bruke også en dårlig tilpasset entenne.
Et SWR meter skal vise 0, du skal helst ikke se at nåla beveger seg når du sender.
Da er antenna max tilpasset radiosenderen.
Supert at noen enda bruker Walkie Talkie i dette landet.
OldGrandDad
#66
Posted 18 August 2004 - 23:00
Om du kjøper eldre, brukt radio...så pass på at den har minst FM-modulasjon...
Mange eldre radioer har kun AM...
Og mange av de eldre kombinerte AM/FM-radioene har bare 0.5watt utgangseffekt fordi det ikke var lov til å ha mer enn det på AM-modulasjon før...
Før i tiden (på '70-'80-tallet) fikk man kjøpt radioer med USB og SSB-modulasjon...
Dette var en slags forvrengning at signalene slik at de uten SSB/USB ikke kunne forstå det de med USB/SSB sa...
Man bare slo over på en knapp og radioene gikk over til slik modulasjon.
Jeg vet ikke helt hva dette systemet egentlig er for noe, og om man får slikt på nyere radioer...
->>MIN GARASJE!!!<<-
->>MINE RIGS!!!<<-
Opprinnelig postet av ZukiJack
USB/LSB/SSB = USB: UPPER SIDE BAND/ØVRE SIDEBÅND
LSB: LOWER SIDE BAND/LAVT SIDEBÅND
SSB: SINGEL SIDE BAND/ENKELT SIDEBÅND
Altså egne båndbredder, niks lov å bruke, niks bruk for det, men kult kan det være. Men ikke nødvendig på noen måte
#67
Leser for øvrig i linken om push to talk-telefoner at telenor avventer for å se på markedet, det vil vel i god Telenor-ånd si at de lurer på hvordan de skal organisere dette for å sope inn mest mulig penger på det... Telenor har skrekk for ting som er billig eller gratis, og hadde helst sett at de hadde monopol igjen....
Suzuki sj 410Opprinnelig postet av Zuki
Desverre kommer nok sTjelenor til å ****e opp denne gode ideen også ja..
Suzuki SJ413JX 31"x10.5"
#68
->>MINE RIGS!!!<<-
#69
Suzuki sj 410
#70
kanskje jeg bør invistere en! noen anbelfalinger.. billi og enkel for en nybegynner?
#71
_________________________________________
"TRYING IS THE FIRST STEP TOWARDS FAILURE"
Homer Simpson
#72
En flat Cherokee er ingen tøff Cherokee
#73
Mvh
Stian F
Homer Simpson
#74
#75
Av en eller annen grunn er det blitt 27MHz CB-radio som er blitt vanlig blandt offroadere, dette er sikkert fordi man må ha kurs for å få bruke VHF...
Mvh
Stian F
Homer Simpson
#76
Posted 29 August 2004 - 23:00
#77
Sondre
Suzuki SJ 413 JX 84
Mercedes 280s 80
#78
Måtte jo selge unna litt for en stund siden også
#79
Posted 13 September 2004 - 23:00
#80
http://www.zodiac.no...ukter/m3000.htm
Ivar Kjøs
"ikjos, member of DEA fan club"
http://pajero.kkonsult.net
