Koblingsskjema for ekstralys på SJ-
Posted 19 September 2004 - 23:00
Takk
Chrizze
Posted 25 September 2004 - 23:00
primitiv bil, overlegen i terrenget
Posted 22 September 2004 - 23:00
Grunnen er at suzukiene er motsatte med hensyn til hovedlysene. Det står spenning på alle tre kontaktene til lyspæren, men så lenge ingen av de har kontakt med jord vil de ikke bruke noe strøm heller, og dermed ikke lyse. Strømtyven til styrestrømmen (eller skal vi si styrejord...?) koples til den kontakten på hovedlyspæren som MISTER spenningen når du skrur fjernlysene på... Husker også da dette emnet var oppe for lenge siden, at det fantes en alternativ kopling (Yakuza sin?), men resultatet ble det samme.![]()
Suzuki sj 410
Opprinnelig postet av Zuki
flott skjema!
(bryteren kan også settes til å kutte plussen til 85 dersom det er enklere å få til rent praktisk.) Husk sikringer!
Når det gjelder de tre tilkoblingene på hovedlyspæra er det vel slik at den ene har pluss konstant, og så veksler de to andre om å ligge til jord alt ettersom om det er fjærn eller nærlys.
Dette er altså omvendt på andre biler der den ene polen ligger til jord konstant og de to andre veksler om å ligge til pluss..
Suzuki SJ413JX 31"x10.5"
Posted 21 September 2004 - 23:00
->>MIN GARASJE!!!<<-
->>MINE RIGS!!!<<-
fjærnlysene slo seg på når jeg slo på lyset i taket inne:blink:
hahahaha, da mangler det bare at bilen tuter som besatt når du trekker opp håndbrekket, så er forvirringen komplett!
Jeg kan se for meg fjeset ditt når du oppdaga dette, sikkert ikke ulikt mitt da jeg kopla ekstralysene på standardmåten ble forbanna da de ikke virka, og slo av hele greia (DA lyste det, da!!)![]()
Suzuki sj 410
Har ikke brytrn til håndbrekket tilkoplet... men men:D
________________________
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565 Cab
Suzuki sj 410
hm jeg har det motsatte problemet, jeg vil gjerne ha automatisk kjøreløys, ente glemmer jeg å ta det på, ellers glemmer jeg å skru det av når jeg har huska å slå det på. Hvordan er det koblet?
og siden vi er inne på temaet: tuta mi funker ikke, bare fulltlysindikatoren på dashen lyser når jeg tuter. har vært borti dette på en 410, men det fiksa seg selv, noen som vet hva som er galt?
Opprinnelig postet av ShuDuck
Fikk samme problem med tuta når jeg prøvde et kompressor horn, fjærnlyset virka med tuta men ingen lyd, fjærnlysene slo seg på når jeg slo på lyset i taket inne:blink:, da var det en sikkring som var brendt:D
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565 Cab
Mvh Chrizze
Posted 20 September 2004 - 23:00
har du det releet bak/under hanskerommet? skal se om jeg får tatt et bilde av det..
ellers er resten av koblingen som vanlig.
btw: noen som har fått til å koble de automatiske kjørelysene på en mer fornuftig måte? Har det store releet under/bak hanskerommet noe med kjørelyset å gjøre?
kunne tenke meg å ha muligheten til å slå av lyset, eller i det minste ned på park selv om motoren går..
Tor-Arne : 950 51227.
Noen som har koblingsskjema til biltema's ekstralyssett? Har rotet det bort og er litt "grønn" på alt som har med elektronikk å gjøre.
Takk
ChrizzeOpprinnelig postet av Chrizze
på releet er det fire kontakter. to av disse er styrestrøm til releet og de to andre er til bryterkontaktene i releet som skal slå på og av de ekstra lysene.
kan variere litt hvordan releer ser ut.
til styrestrøm på releet tar du en ledning fra pluss og den andre fra minus på fjernlyset. denne ledningen kan du putte en bryter på om du vil, til å slå av ekstralysene. Dette er spesielt for suzuki da andre biler oftest har pluss og minus omvendt på hovedlyset.
så trenger du hovedstrøm til fjernlysene. En ledning fra plussen på batteriet til bryterkontaktene i releet og videre til ekstralysene. denne MÅ sikres med en sikring nær batteriet. Minus til lysene tar du fra en skrue nær hovedlysene som er festet i ramma eller karosseriet.
skulle vel helst ha tegnet dette opp til deg men, men.. håper det er til hjelp.
Releet har som tidligere nevnt 4 kontakter, merket med hvert sitt nummer, normalt har de følgende kopling i følge monteringsanvisningene som finnes til vanlige, kjedelige biler:
85 - jord
87 - ledninger til plusspolen på pæren til hver av ekstralysene
86 styrestrøm, koples med en "strømtyv" til den ledningen på det ene hovedlyset som gir strøm når fjernlyset er på.
30 - koples til pluss-polen på batteriet via en sikring (15A?)
MEN som andre også har nevnt (og jeg smertelig erfart), kopler du dette slik på suzukiene vil du oppleve at det er søkk mørkt, helt til du i forbannelse slår av fjernlyset... Da blir det lys...
Grunnen er at suzukiene er motsatte med hensyn til hovedlysene. Det står spenning på alle tre kontaktene til lyspæren, men så lenge ingen av de har kontakt med jord vil de ikke bruke noe strøm heller, og dermed ikke lyse. Når du skrur på fjernlyset, vil denne kontakten få jord, og dermed tenne. Konsekvensen av dette er, at skal du få noe kontrollerbart lys kan du kople den ledningen som vanligvis skal til jord (stikk nr 85 på releet) sammen med ledningen som skal til pluss-polen (nr 30). Strømtyven til styrestrømmen (eller skal vi si styrejord...?) koples til den kontakten på hovedlyspæren som MISTER spenningen når du skrur fjernlysene på... Husker også da dette emnet var oppe for lenge siden, at det fantes en alternativ kopling (Yakuza sin?), men resultatet ble det samme.
Mener å huske at det ble sånn, ser som sagt gjerne at noen bekrefter eller avkrefter hukommelsen min før du skrur i vei. Her er det i "onkel tegner og forteller-versjon":
Suzuki sj 410
vis du skal koble di lysan på en sj e det en spes måte å koble på,mene at det va zuki som la ut en link om kosn man ska gjøre det..
Opprinnelig postet av Hotti
De er litt spesielle disse zuki bilene våre når det gjelder det elektriske:D
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565 Cab
