Trenger info om Rusty 4,5" hevesett
Posted 03 November 2004 - 00:00
per
per
Morten A. Middelthon
1994 XJ, 7" heving, 35" dekk
1993 XJ, 3" heving, 31" dekk
http://flipp.net/
http://jeep.flipp.net/
Sjekk www.rustysoffroad.com for priser og info.
98 XJ
2.5" løft, 31" XTR på 8x15 Rockcrawler streetlocks. Snacks på vei fra usa.
Bilde av settet i min garasje.
Rusty kjøper du fra www.rustysoffroad.com
Prisene står der, i tillegg kommer frakt og mva (på både varer og frakt)
-Frakt er enklest via Magnum.
Meld deg inn på www.magnum.no
Men, jeg annbefaler deg iallefall å spørre på BG. Mulig de har Rubicon også.
IROK!
Men var veldig greit på telefon.
Har mailet litt med webmasteren, han jobber ikke der, men har XJ og litt peiling.
IROK!
Heisan. Kan noen fortelle meg litt om dette hevesettet. Pris, hvor kjøpe,erfaringer etc. Vurdrer dette settet som mest interessant til min XJ. Er jeg på rett spor??
per
Opprinnelig postet av utpåtur
Jeg har 4.5" Rusty hevesett på XJ jenta mi. Etter og hatt et par høye pickuper (japse) kommer jeg IKKE til og kjøpe det igjen. Amerikans med gode dempere er LITT bedre Bilen er myk i dumpene, mye flex men alikevel holder høyden. Jeg mener at dette er et hevesett som er verdt alle penga!
PS: det er litt pes med godkjenning. holder på med det nå! men det ordner seg alltid
MVH. Trulz.
Jeep XJ 4.0L High Output:
* 4.5" Rusty lift kit.
* 32"x11,5"R15 BFG MUD (nye serien)
* Pluss mere ++
MERE TECH'S: http://www.offroad.n...de=View&RID=882
Posted 04 November 2004 - 00:00
This kit transforms Jeep’s Cherokee into an amazing off-road performer! The complete system replaces the stock suspension with our top of the line components providing improved flexibility and hardcore capability at a modest price. This system will clear 32x11.50-inch tires and can easily accommodate 33x12.50" tires with minimal trimming.
Note: The installation of a slip yoke eliminator and CV driveshaft on the stock NP231 transfer case is recommended.
U-BOLT KIT 2.75"X9.0" 1
CONTROL ARM SF2 LOWER FIXED 1
CONTROL ARM SR2 UPPER FT FIX 1
SWAY BAR DISC SET W/ 6" CENT 1
SWAY BAR DISCONNECT ADAPTER BRACKET XJ-ZJ 1
T-CASE LOWERING KIT XJ/ZJ 1
BRAKE LINE SS REAR XJ/ZJ 1
TRACK BAR XJ/MJ/ZJ/TJ 3"+ 1
COIL SPRINGS XJ 4.5" 1
3.5" EXTREME DUTY XJ REAR SPRING 2
BUMP STOP 2" FRT XJ/ZJ/TJ 1
SHACKLE XJ REAR 1.25" LIFT 1
BRAKE LINES SS FT XJ/MJ/ZJ/C 1
Dette settet koster $949.95 + S&H
Hva S&H betyr vet jeg ikke.....
Dollar kursen nå ligger vel rundt syv norske, da skulle dette bli en plass mellom 6000-7000 kroner....
Har snakket med både 4x4 og BG nor, og det viser seg nå i alle fall at dette settet er det mest aktuelle settet for meg......
I tilleg bør du også ha et SYE kit, dette koster $294.95 + S&H
Stock Jeeps have a slip yoke style output shaft at the rear driveline. This design is not conducive to off road use nor the steeper operating angles caused by suspension lifts. To ensure smooth and durable driveline operation, convert to a fixed yoke output and install a CV driveshaft. A must on all lifts over 3.5". This kit includes a new output shaft that is larger than the stock unit for extra durability. No core required.
Hvis du da smørrer på en Tom Woods cv er du berga, da er det stort sett bare dekk igjenn.... Med dette settet får du plass til 33"X12,50..... Det eneste du må gjøre er å trimme litt i hjulbuen......
Mvh
TGS
Jeep Cherokee Jamboree
94mod 4L automat
Mazda 626 GLX 87mod
og TIL SALGS
Honda cbr900RR som er 98 mod og TIL SALGS
Garasje link er:
http://www.offroad.n...?TOPIC_ID=20081
Er det noen her inne som har bestilt fra RE før........ erfaringer? Noen andre som skal bestille noe fra RE..... kansje man kunne smurt sammen en kjempe ordre for å spare litt frakt?
Penger spart er penger invistert i noe annet til bilen......
Mvh
TGS
94mod 4L automat
Mazda 626 GLX 87mod
og TIL SALGS
Garasje link er:
Dollar er vel ca kr 6.50,- i dag. Når varene kommer til norge, betaler du mva av både varekost og fraktpris.
IROK!
per
Lager et nytt emne med overskrift samle bestilling fra Rubicon Express....
Mvh
TGS
94mod 4L automat
Mazda 626 GLX 87mod
og TIL SALGS
Garasje link er:
-Hoel snakket om at Bg skulle få til avtale med RE.
Dersom dere blir mange, er det vel ikke så dumt å ta kontakt med Bg og se om det er mulig å få en pris som ikke gjør det så lønsomt å importere selv??
IROK!
Hadde jo vært genialt om de startet et samarbeid med RE...... Da hadde man jo hatt det man "trengte" her hjemme "på berget"....
Mvh
TGS
94mod 4L automat
Mazda 626 GLX 87mod
og TIL SALGS
Garasje link er:
Har handla av dem før også, ikke noe tull.
98 XJ
#17
Skal du bestille noe mer snart..... hint hint......
Mvh
TGS
94mod 4L automat
Mazda 626 GLX 87mod
og TIL SALGS
Garasje link er:
#18
Mvh
TGS
94mod 4L automat
Mazda 626 GLX 87mod
og TIL SALGS
Garasje link er:
#19
Bare å putte varene du skal i "handlekurven", klikk deg videre når du har plukka ut alt. Fyll inn "Billing adress" - altså din norske adresse, fyll deretter ut "Shipping adress" - det er den du har hos Magnum. Klikk videre: betal med VISA eller MASTERCARD, fyll ut alle feltene, voila du har bestilt parts fra RE.
Så må du huske på å booke bestillingen din hos Magnum etterpå. Så tar det noen uker eller 3, og varene kommer på døra.
98 XJ
#20
mvh,
http://flipp.net/
