Ferdig med 3" bodylift på 2000mod hilux!
#21
Posted 28 November 2004 - 00:00
mvh: jkm
"Keep the rubber-side down"
http://www.offroad.n...083&whichpage=1
#22
jeg kjøpte denne på
BGNOR!!!(hol'ern, var dette god nokk reklame eller? hehe)
Jeg kjøpte den på 4x4 butikken ja.. men det er ikke helt komplett. du må nokk skaffe no bolter i tilegg..
Alt står på sia mi om du trenger veiledning..
www.rdlx3m.com
#23
Jeg hake gjort noe med den, men m¨åte fjerne den metall ramma som holder gummien rundt girstanga for at jeg i det heletatt skulle kunne få gira. tenkte jeg skulle sveise meg en ny stang og forleneg på en eller annen måte dne i morgen, men hva har du gjort på din?
www.rdlx3m.com
#24
Men ka gjor du med slangen til servopåfyllinga da?? var den lang nok??
Måtte sette på lenger slange, eg
Jon Svår, 97 15 49 87
Sammen er eg og Kjøsen Dynamitt!!!
http://rokkjen.kkonsult.net/
http://www.offroad.n...p?TOPIC_ID=9150
#25
Jeg hakke gjort noe med noen slanger.. alt var langt nokk..
www.rdlx3m.com
#26
Bare satt på sjaksler og klosser bak? så retta opp forran med torsjons staver? eller?....
Spiser ikke dette no jævli på mansjettene?..
mvh. rdl
www.rdlx3m.com
Opprinnelig postet av rdlx3m
Bg nor har Warn nav som passer rett på, slik at du ikke trenger å dra med drivakslene hele tiden
Toylet
www.toylet.no
#27
www.rdlx3m.com
#28
#29
Toylet
www.toylet.no
#30
www.rdlx3m.com
#31
Med frihjulsnav kobler du ut stikkaksel og vil derfor slippe å dra rundt på alt dette når du bare bruker 2wd langs veien!
Men når du skal bruke 4trekken må du ut å vri på navene!
#32
neinei.. jeg holder meg til latmanns stikken inni bilen jeg.. men jeg vil gjerne ha litt tips til hvordan i helsikke jeg får på no sperre...... bl.a forran. bak kan jeg ta ved senere ettertid..
www.rdlx3m.com
#33
Skal du ha framme er det greiest med en som kan koble inn og ut innen i fra bilen!
Vet ikke om det er mulig å få Eletrisk sperre til IFS en på de bilene men toyota 8" bakaksel får du dette til iallefall!
Er nok ARB som er tingen for deg men koster jo endel penger!
#34
Hva kan jeg ellers gjøre med diffen bak da? så det ikke blir totalt usperret der heller?. den diffbremsa duger ikke til en dritt.. Fikk også høre noe om at jeg kunne stramme/jsutere den opp.. Vil dette hjelpe no særlig?
www.rdlx3m.com
#35
Posted 29 November 2004 - 00:00
Men ha har du av å anbefalle bak da? Noe jeg bare kan trykke på en knapp så låse.. har sett de nyere VW LT varebilene og sprinter har en slik'en.. Trykker på en knapp så har jeg 100% sperre....
www.rdlx3m.com
#36
ARB har sperre både for 7,5" IFS og 8"-diffen bak.
____________________
Garasjen min på NLCK: http://nlck.no/forum...topic.php?t=303
Rigs: http://www.offroad.n...de=View&RID=153
