traktor reg?
Posted 16 December 2004 - 00:00
Posted 30 January 2005 - 00:00
Frode
Posted 28 January 2005 - 00:00
I mitt vognkort står det maks 62 km/t. Dette er hentet fra EU papirene jeg fikk kopi av ved registering. Er det andre traktor registerte Outlandere, kan det være forskjell mellom Biltilsynene som har enkeltgodkjemt hver av disse. Min er registert på Lillehammer.
Hva står det i andre vognkort for samme modell, med traktor reg på hvite skilt?
Da jeg bestilte min Outlander 400 (reg som traktor type 401 på hvite skilt) fikk jeg beskjed av forhandler at det ikke er noen fartsbegresning på denne. Tenkte at dette kanskje var litt salgstriks, men ringte så biltilsynet og fikk bekreftet dette. Om ATV`en din går 100 km/t kan du kjøre det på motorvei med 100 grense. Angående alt dette rotet med hvite skilter, bekreftet de at det ikke blir noe tilbakevirkende kraft om de får stoppet dette.
Noen som har hørt noe annet fra biltilsynet ?
Er det noen som vet hvor plomberingen på disse ligger ? Evt. om det også går an å forandre utvekslingen i girsystemet ? Bruker den kun på offentlig vei så jeg har ikke behov for den sinnsyke trekkraften.
Jeg fikk min nye Bombardier Outlander 400 ccm nå i romjula. Den er registert som traktor, med hvite skilt. Lovlig fart er 62 km/t i følge vognkortet, pga at dette står i EU papirene for modellen. Toppfarten er nok omlag 90 km/t tror jeg, men må nok kjøre inn motoren først før jeg finner ut av dette.
Kan også lovlig dra henger på hele 130 kg totalvekt etter offentlig veg!
Det med kryssing av vei med svarte skilt går nok i praksis greit, da det er veldig lite politi ute på bygdene. I bystrøk er nok dette vanskeligere. Har noen erfaringer etter evt. å ha blitt stoppet?
Opprinnelig postet av esbjug
Posted 17 December 2004 - 00:00
Duramax, Itte member ta noe som helst....
Posted 18 December 2004 - 00:00
Posted 24 January 2005 - 00:00
Det er forsatt mulig å registrere atv på traktor med hvitt skilt, det går bra frem til 1/7-05
men det er bare Bombardier som kan gjøre det, og da kan du på A-K maskiner på kløfta bestille det
Roger
Hallo:
Har bestilt en Bombardier Outlander 400, med traktor registrering på hvite skilt. Skal få denne levert før jul. Det blir sagt at det blir slutt på dette fra nyttår. Noen som vet mer om det?
Posted 20 December 2004 - 00:00
er det noen bruksbegrensninger på traktor regget atv?
Hva som skjer videre med slike "traktorer" i forhold til begrensninger, kan man bare ane, men det sitter vistnok byråkrater som jobber for å få bort dette. Så vær rask dere som ønsker slik registering!
Posted 21 December 2004 - 00:00
Så det er bare å bite i det berømte sure......
mvh thomas.
Posted 22 December 2004 - 00:00
Etter å ha sjekket med Vegvesenet sentralt tyder det på at det innen juli 2005 kommer en hastighetsplombering på 50-60 km/t på ATV traktorer. Disse er registert som klasse T5 (hurtiggående traktorer). Som MC er det også plombering på effekt. Hvordan ATV registerte traktorer skal plomberes, vil vel vise seg.
#17
Posted 02 January 2005 - 00:00
Hilux - Stort sett ganske grei =)
#18
viss ikke jeg tar helt feil så mener jeg at det er lov å kjøre på vei til neste avkjørsel men atv på svarte skilter.
jeg er ikke 100% sikker så rett meg viss det er heilt på tryne:D
#19
#20
jeg tror den regelen sier så at du har lov til å kjøre til neste avkjørsel.
men det er jo ikke noen som vet om du skal videre derifra det går jo an å kjøre til neste avkjørsel derifra igjen:D:D:D
