Jeepen fikk meg trygt frem !
Posted 20 December 2004 - 00:00
Ca 1900km, er rød på øyea og sliten...de siste 1000 km i mer eller mindre konstant snøvær. Jeepen gikk som en klokke, selv om jeg av og til kunne ønske meg smalere dekk med pigg......hadde et par general sladder...men, det gikk bra...puh.., når en først får sleng på de korte Jeep'ene får en kun en sjans til å rette den opp, ellers går det på skogen..
eirikrab, var det deg jeg møtte på Golsfjellet?
Fra Hardangervidda.
Trollsk stemning, natt til søndag gjennom Namskogan, ikke mye som minner om E6.
Slik var været mer eller mindre fra Trondheim og nordover
512TR
Posted 26 December 2004 - 00:00
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
Posted 22 December 2004 - 00:00
Opprinnelig postet av 512TR
HÅ, den der skal jeg oxo ha på sikt!
I påvente, bytta jeg master pumpa i høst jammen ble det bremser igjen da;)
petter
CJ-7
AMC 360 ,
2,5"ProComp
1,5"body lift
Tot. Løft. 3,5"++
35x12.5 X-Terrian ProC.
Full Floating Axle
http://www.offroad.n...ode=View&RID=33
http://www.offroad.n...p?TOPIC_ID=1796
Posted 25 December 2004 - 00:00
Bor i Mo i Rana og kjenner mye folk i nordland;)
Ikke det at jeg tror du blir plaget men man vet jo aldri.
Så veldi bra ut Wranglern
Blazer 77 -83-83-78-89+suburban k10 83
Har nå ristet av meg den verste julefeiringa, så nå er det ut å begynne å jobbe:)
512TR
Er det kompressor jeg ser?
Jeg er bare 16 så jeg øvelseskjører bare. Kjørte i skikkelig snøvær Det var skummelt. Uerfaren bak rattet og null sikt...
Stemmer wazzza, det er en kompressor, i tillegg skal installere intercooler og større injectorer.
I null sikt hjelper det lite med masse erfaring bak rattet, da er det bare å stoppe
512TR
512TR
Høres ut til å bli bra-skal bli kjekt å ta en kikk på bilen på Svilandsfeltet.
Morten-har du fått orden på ARBèn-og hvorfor svarer du ikke mob.svaren?!
Opprinnelig postet av EFFI
ARBen blir fikset akkurat i disse dager. Når prøvde du å ringe meg? Jeg pleier som regel ikke ta telefonen hvis noen ringer under en av mine middagslurer på sofaen, så hvis det var tilfellet så må du ikke ta det personlig
Morten A. Middelthon
1994 XJ, 7" heving, 35" dekk
1993 XJ, 3" heving, 31" dekk
http://flipp.net/
http://jeep.flipp.net/
Hei, Morten!
Har du bestilt nye hjul?
Jeg skal bygge om til skivebremser bak på Ford-asklingen, ja..
Men bremseforsterkeren min er nok bortimot defekt, så en slik hydro-greie er jo et alternativ..
Opprinnelig postet av FR
Nah, jeg holder meg til ProComp XTR og Good Year MTR inntil videre. Får se når feriepengene kommer neste sommer
http://flipp.net/
Må sikkert ha slik. Har dårlige bremser nå, og med 36" hjul blir det vel ikke bedre...
Jeg har EBC sportsklosser og skiver på begge mine XJer, og det gir mye bedre bremser. På den store har jeg i tillegg 10" tromler på bakakslingen, i stedetfor de originale 8.5" tromlene, så gir litt ekstra effekt bak også.
http://flipp.net/
Opprinnelig postet av morten
Morten, du har vel samme oppsettet bak som meg, D44 fra en MJ, med 10 tromler?
512TR
Jeg kjørte i sommer fra Kirkenes og direkte til Asker.....
28 timers kjøring m spising & fuelling inkludert;
24 timers effektiv kjøring
og grusomme 2150 km strekke.....
Vi var 3 stk...bilen gikk og gikk UTEN noe rusk av noe slag!
Morrizon
Posted 21 December 2004 - 00:00
joda det var slitsomt, i tillegg var jeg døgnvill, akkurat kommet hjem fra 1 mnd i USA.
Kjører 35", forlate Stavanger he,he...skal hjem på juleferie til mine foreldre. At jeg tar Jeepen med nordover, skyldes at jeg skal jobbe med den i Jula, her oppe har jeg det jeg trenger av utstyr og verktøy.
Har blakket meg helt på "Jeep-goodies"....hadde 40 kg med på flyet fra USA, og Tollpost har nettopp lever 4 pakker:)
Morrizon,
Gratangen i Troms, kjørte både opp og ned i sommer...litt mere slitsomt på vinterføre med dårlig sikt og A/T dekk...men, med Jeep går det meste..
512TR
http://flipp.net/
takk for invitasjonen, regner med at jeg drar nedover til Svg igjen i midten av januar.
Du er hjertelig velkommen;) Følg med under Harstad Offroaders
D e bæst å ha d morro mens man leve!!!
- '95 Explorer
- '78 Blazer K5
takk for den, skal se hva jeg får til, er i full gang med skruinga.
Har mye på tapeten..Bushwackere 6"+2" , Hydr. MM winch, Hydroboost bremser og Supercharger
512TR
#17
#18
Lager bolter av 6 mm SS gjengestang, sveiser på muttrer til hode.
Blir nok å tilbringe mesteparten av jula i garagen, prosjektene står i kø......
512TR
#19
__________________________________________________
"Outer diameter of all pipe must exceed the inner diameter. Otherwise the hole will be on the outside."
Member of:
gammel-garasjens venner,
Offroadere mot politikere og andre tullinger
#20
*smatt smatt* Ja takk! Jeg tar en jeg og
http://flipp.net/
