Biltemas rustbeskyttere
15 replies to this topic
#1 Gamle-Erik
Gamle-Erik
  • 144 Innlegg:
Posted 22 January 2005 - 00:00
Jeg trenger en muskuløs rustbehandling av ramma mi, og jeg lurer på om noen har erfaring med biltemas rustbehandlingsprodukter? Tenker da primært på rustbeskyttelsesmalingen (Rustbeskyttelsesprimer, artikkelnr. 36-1135) Denne inneholder sink, og etter hva jeg har hørt, er det et must. Noen som har erfaring med dette?
#2 paulok
paulok
  • 233 Innlegg:
Posted 27 January 2005 - 00:00
Linoljen er et bra produkt på rust. Trekker bra inn og holder rusten i sjakk. Ville ikke for alt i verden brukt zink jeg personlig. Zink reduserest og vil etter en stund være helt borte:mellow:. Owatrol og linolje er det jeg har best tro på når det gjelder biler som er noen år og har en del rust rundtforbi. Legges tectyl ytterst bør dette holde en god stund.
#3 2 BAD
2 BAD
  • 869 Innlegg:
Posted 26 January 2005 - 00:00
Linolje på metall ? Då er det bedre med penetrende tynnflytande olje, som Owatrol. Uansett må ein etterbehandla med primer og lakk, og tilslutt Tectyl.
Det finnes svært gode industrimalinger på markedet, Gjøco antirustprimer er ein alkydoljebasert primer, som overmalast med topp-emaljemaling. Ellers finnest det klorkautsjukbaserte primere, 2 komp. epoxyprimer, som overmalast med 2 komp. polyurethanbasert emaljelakk. Kva ein enn brukar, må etterbehandling av Tectyl eller tilsvarande brukast til slutt, spes. viktig under bilen og i skjermer.
A---Holen
Opprinnelig postet av arvid.holen
Tull og tøys........... behandlig med olje (linolje, owatrol, sagkjede osv) en til to ganger i året er den beste beskyttelsen du kan få, hvis du atpåtil klarer å kjøre på tørre grusveier etter behandling er det kjempe. Begynne med Tectyl eller ligenende er unødvendig og sperrer bare fukten inne så det ruster innenifra. alle disse primerene og maling er sikkert bra på nytt stål eller sandblåst, men på en som har litt rust fra før.......... njet det tror jeg ikke påohmy.gif
user posted image
Garasje: http://nlck.no/forum...topic.php?t=519
Rigs: http://www.offroad.n...de=View&RID=833
#4 SveinK
SveinK
  • 17 Innlegg:
Posted 24 January 2005 - 00:00
Her kan dere lese om linolje, ser ut som det virker bra som rustbeskytter.
http://www.linolje.com/
#5 nordmøring
nordmøring
  • 1193 Innlegg:
Posted 23 January 2005 - 00:00
Etter mye tenking og lesing valgte jeg linolje fra Biltema, det jeg har sett så langt tyder på at den har en utrolig evne til å trenge inn i krinker og kroker og plateskjøter. Har planer om en halv-vitenskapelig test av forskjellige remedier for å se hva som virker-må bare få utvidet døgnet med noen timer først..
Forreseten-ikke kjøp den sprøyta fra Biltema, og om du gjør det-ikke bruk den i nærheten av interiøret!! Slangen hoppet av mens jeg drev med dørtersklen, utrolig mye jobb å få rent taktrekket etter den utblåsningen!!
Beer gives you drain bamage
#6 Bjørnar
Bjørnar
  • 141 Innlegg:
Owatrol fungerer utmerket. fattern hadde en Fiat Argenta som vi kjørte på over 350000km. fattern sprutet inn Owatrol overalt han kom til og på da takstmann kikket på den fant ikke rust et eneste sted.
#7 harry_Sub
harry_Sub
  • 877 Innlegg:
Bruk Würth sin rustmelk. Genialt stoff som omvandler rusten. Har benyttet det på subben. Over denne rustmelken legger jeg Würt ruststopp. Dyre produkter, men er du medlem av amcar eller nmk får du fine rabatter. Begge er drøye, så en boks av hver holder til hele ramma. Ruststop primeren er harpiksbasert og blir knallhard.
Har hørt fra enkelte mye negativt om Biltema sine "antirust" produkter, derfor styrte jeg unna.
-Jon
--Member Of Team Blikkhallen Oslo--
"Chevy is not a car, it's a lifestyle"
#8 WaxFraq
WaxFraq
    Autofil tulling
  • 1268 Innlegg:
det finnes et middel som forsegler rusten, kommer ikke på hva det heter..men det er bra saker...
da kan man legge på så mye tectyl-greier som man bare greier....masse av d!!!! =)
If You're Gonna Be Dumb,
You Gotta Be Tough!
Galleri - http://www.offroad.n...wGalery&id=2823
#9 junkern
junkern
  • 1451 Innlegg:
På en gammel patrol jeg hadde så tok jeg bare å sprøyta sinkgrunning fra biltema rett over rusta. Ett strøk sparkel (på enkelte steder, stort sett dreit jeg i å sparkle) også lakk utenpå. Det holdt de årene jeg hadde den, selv om jeg gjorde vanvittig slurvete arbeid.
Jeg tror owatrololje er det beste på de gamle bilene. Tectyl-lignende guffe er bare bra hvis man vil skule problemet istedetfor å fjerne/begrense det.
#10 sivrt
sivrt
    Pirat moderator
  • 1350 Innlegg:
Jeg mener å ha hørt at tectylen de har på bilteme skal være skikkelig god. Noen som sa at det bare var tectylen og det "gode" verktøyet som var noe å ha der..
Morten.
`99 Jeep Cherokee Sport Jamboree 2.5TD
http://www.offroad.n...de=View&RID=160
Goodyear Wrangler MT/R
31x10,5-15
3,5" Rubicon Express + JKS sjakler
#11 2 BAD
2 BAD
  • 869 Innlegg:
Opprinnelig postet av Gamle-Erik
Sink er selvfølgelig bra, men jeg hadde gått for olje. (Kanskje Owatrol)
Dette er diskutert frem og tilbake mange ganger her så søk litt så finner du masse godt stoff i historikken
user posted image
#12 Alltid-offroad
Alltid-offroad
  • 1171 Innlegg:
You Gotta Be Tough!
Opprinnelig postet av WaxFraq
tror at det er noe som heter "rust-seal"....
X
#13 Er ikke her lengre
Er ikke her lengre
  • 4358 Innlegg:
Posted 07 September 2005 - 23:00
http://www.offroad.n...?TOPIC_ID=31890
JAN
TLF.99206547/99455292
GÆRHØLET OFFROADERS garholet@loqal.no
http://www.offroad.no/garage.asp?Page=ShowGalery&id=4039 Kadettdeler gies fortsatt bort.E-type
#14 Bergum
Bergum
  • 2838 Innlegg:
Tips til inni dører og andre platebrettinger:
Kjøp litt symaskinolje eller våpenolje, legg dette i skjøtene/rusten.
Legg på med 70/30% Diesel/Motorolje.
Legg så på 30/70% Diesel/Motorolje etter 14 dager.
Ei uke etter legger du i ren motorolje.
Du har da tynn olje som trekker helt ut i plateskjøtene.
Du har tynn motorolje som trekker nesten helt ut,
og til slutt har du tykk motorolje som stenger det hele inne for de neste året eller så.
__________
GPS Fantom
#15 Ompaguru
Ompaguru
  • 233 Innlegg:
Posted 06 September 2005 - 23:00
Opprinnelig postet av paulok
zink er offeranode til stål, derfor skal den forsvinne etterhvert.
bare spør hvilken som helst som driver med vedlikehold av båt.
tynne oljer vil danne en film så ikke fukt trenger inn til stålet.
Har man årer, kan man roe seg ned.
#16 Geir Ove
Geir Ove
  • 48 Innlegg:
Ref:Liers Produkter
Leverandør av linolje og linoljebaserte malingprodukter
"Lin olje som rustbeskyttelse
pensles eller sprutes på overflaten. Ploger landbruksmaskiner, understellsbehandling av biler, traktorer og takrenner.
Godkjent av Norges Astma og allergiforbund"
Ikke bruk lin olje på steder du har tenkt og lakkere, reagerer med lakk.
Dette er faktisk et bra middel til og rust sikkre eksosanlegget med også lukter en stund men virker.
Bronco 90 302cid
