Lurer på om noen glupe hoder der ute vet hva en 12 mm bolt med 8.8 kvalitet tåler? (da tenker jeg på antall kilo jeg kan henge i den før den ryker...)
dette feltet er i allefall jeg helt grønn på.. håper noen kan svare!
Hva tåler bolten??
MoTaba
, Mar 01 2005 00:00
9 replies to this topic
Posted 01 March 2005 - 00:00
Da blir mye dill og dall som må taes inn i et rimelig komplisert regnestykke. Nå er ikke jeg noe hai på sveising, men ofte kan sveising gjøre mye rart med metallet. Rådet blir vel at du passer på skarpe kanter, ikke går for hardt på når du sveiser og dimensjonerer mange ganger det du tror det må holde.
En Cherokee med bitte små vinterhjul er ingen tøff Cherokee... sukk la det bli vår
hmm.. jeg har laget en brakett som jeg skal feste til frontfangeren med denne omtalte bolten pluss at det skal sveises. braketten er av meget sterkt stål og skal forsterkes på kryss og tvers etter alle kunstens regler, så svakeste punkt blir nok der braketten er sveiset og boltet til fangeren. derfor lurte jeg på hvor mye en slik bolt kan tåle...
Mye bra svar her! Har blitt MYE klokere føler jeg... hehe
Sjekk også linkene på Harcore Tech, der du kan lære mye om bolter:)
Pål Blesvik
Tlf: 91531373
Member of Insane Rock Crawling Association
PUT UP or SHUT UP!
Pål Blesvik
Tlf: 91531373
PUT UP or SHUT UP!
Det er forskjell mellom bruddlast og flytelast. Blom har regnet ut flytegrensen. Bruddstyrke ligger noe høyere. Dette finnes fra tallet 8.8 Det første tallet angir bruddfasthet som i dette tilfellet er 8 som betyr 8x100MPa = 800 MPa. Flytespenning angis av .8 som er fraksjon av bruddspenning, altså 80% av 800 MPa = 640 MPa. Torsjon er mye lavere. Vil tro at få kilo med 1m lang "arm" er nok til å vri av bolten.
Forøvrig så er det riktig at en 12 mm bolt ikke er 12 mm i bærende emne, men nærmere 10,5 mm eller noe. I tillegg så er vel det ikke smart å belaste opp mot disse grensene. Man bør ligge lavere for å unngå brudd f. eks ved rykk eller varme/kulde osv.
hva du vet! meget imponert!
takktakk
takktakk
Er ikke så vanskelig, men Lupez har feil.
Bruddgrensen for 8.8 bolt er på ca. 640 MPa eller N/mm2 om du vil.
så har vi formelen Pi x R2 x bruddgrense.
For enkelhets skyld regner vi med at radius er 6 (burde vært redusert pga. kjervfaktor i gjenger osv) men 3,14 x 6x6 x 640 = 72345,6 som omregnes til ca. 7,2 tonn før den ryker. Da snakker vi om statisk last, altså ikke rykk ell.
Bruddgrense for :
10.9 = 900 MPa
12,9 = 1080 MPa
4,6 = 240 MPa
A4-syrefast = 200 MPa
Blom - 1990 Hilux X-cab og 2 stk Suki LJ80 - www.hilux4x4.no
Bruddgrense for :
10.9 = 900 MPa
12,9 = 1080 MPa
4,6 = 240 MPa
takker for svar! noe du har erfart:mellow: eller er det måter å regne ut slikt på??
Opprinnelig postet av MoTaba
Ca 1200 kg..
www.westside-racing.net
